recup de matiere
recup de matiere
    invite86bc54c8
    Post recup de matiere
    bnj , j'ai un prob de comprehension avec ce probleme
    on dispose d'une solution d'or,AuCl3 contenant 3,045g de ce composé par litre
    il faut que j'indique une methode qui permet de faire apparaitre l'or que contient la solution
    merci d'avance
    invite8241b23e
    Re : recup de matiere
    Salut !
    Un méthode expérimentale ? Quel est ton niveau ?
    invite86bc54c8
    bnj
    je prepare un DAEU B
    merci pour les reponses je suis
    je pense qu'il faut que je me reporte a la classification electrochimique et que je realise une electrolyse?
    a bientot
    jeroome
    _______________
    entre deux sauts de temps
    invite86bc54c8
    bon g trouvé le couple Au3+/Au qui vaut E°(V):+1,50 volt
    et le plomb Pb2+/Pb vaut E°:-0,13 volt....mais bon a la base g une solution de chlorure d'or (AuCl3) contenant 3,045g de ce composé par litre.on me donne M(cl):35,5;M(Au):198;M(pb):207
    merci pour les rep
    jeroome
    invite86bc54c8
    Exclamation Re : recup de matiere
    bnj
    comment pourrais je executer mon electrolyse ??? merci
    on me donne
    Au3+/Au +1,50 volt ,Ag+/Ag 0,80volt,Pb2+/Pb -0,13 volt,Al3+/Al -1,66 volt
    et en g/mol:M(cl):35,5;M(Au):198;M(Pb) :207
    je suis paumé la
    j'attend pas le resultat juste un coup de pouce, c'est des cours par correspondance que j'ai c pa evident,merci
    invite86bc54c8
    j'ai vu que par la suite il parle du plomb, je comprend pa tres bien, je pensais qu'en mettant en jeu une electrolyse de chlorure d'or,j'aurai pu recupere l'or sur la cathode en utilisant des electrode de platine, ou est_ce qu'il faut utiliser des electrode de plomb afin de les faire fondre en fin de reaction afin de separer l'or du plomb, je suis dans le noir!!!!
    merci de vos rep
    jeroome
    invite86bc54c8
    bnj
    excusez pour les enormes aneries que j'ai dites ici!!!!!!!
    aie aie
    bon je pense qu'avec du Fe3+/fe2+ sa devarit marcher
    probleme l'exo es avec du plomb!! comment faire
    l'or etant inataquable, je le recupere au fond du bac,c'est cela?
    maaaaaaaais coment faire avec le couple pb2+/pb
    merci de vos rep
    jeroome
    ___________________
    bcp de boulot ce matin
    moco
    Bien sûr que tu peux faire une électrolyse. Mais ce processus est en général assez lent.
    Le plus simple est d'utiliser un réducteur, comme Fe2+, les sulfites SO32-,l'eau oxygénée H2O, le ion stanneux Sn2+, le formaldéhyde HCHO, et les métaux.
    Mais si on veut utiliser le plomb, cela ne doit pas être facile. Tu peux bien sûr simplement tremper un morceau de plomb dans ta solution de sel d'or. Il se déposera peu à peu de l'or sur le plomb. Mais la réaction produira aussi du chlorure de plomb PbCl2 blanc qui n'est pas soluble dans l'eau. Cela risque de créer un dépôt mélangé d'or et de PbCl2. A moins que tu ne travailles dans une solution fortement chargée en HCl, comme c'est souvent le cas avec le chlorure d'or. Dans ce cas, PbCl2 se dissout dans HCl avec formation d'acide chloroplombique H2PbCl4.
    invite86bc54c8
    bnj
    bon ben voila l'exo en complet, vous comprendrez que par deduction,on veux que l'on utilise le plomb
    on me donne donc les couple redox suivant:Au3+/Au:+1,50 volt;ag+/Ag:+0,80 volt
    Pb2+/Pb:-0,13 volt et al3+/al:-1,66 volt
    on dispose d'une solution de chlorure d'or(AuCl3) contenant 3,045g de ce composé par litre
    1) indiquer une methode qui permet de faire apparaitre l'or que contient la solution
    2)en supposant la reaction totale ,calculer la masse minimale de plomb que libere,a l'etat de metal,tout l'or contenu dans 500ml de la solution chlorure d'or
    3) quelle es alors la masse obtenue?
    M(cl)=35,5; M(Au)=198; M(pb)=207
    merci de vos coups de pouce et de vos rep
    jeroome
    ________________________
    "three quarks for muster mark !!
    sure he hasn't got much of a bark
    and sure any he has it's all beside the bark"
    invite3f0941f2
    l'or est plus oxydant que le plomb, donc il suffit de tremper un fil de plomb dans la solution et l'or va se déposer jusqu'à recouvrir entierement le plomb. en suite la réaction d'oxydo réduction s'arrête.
    Si on considère la réaction totale (cad une surface de plomb assez importante) il suffit d'écrire le bilan rédox pour calculer la masse de plomb libérée
    invite86bc54c8
    mais on me demande la masse de plomb qui libere a l'etat de metal, tout l'or
    merci de vos rep
    jeroome
  1. Récup
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/04/2007, 13h49
  2. Recup info Fil pilote
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 18h18
  3. Recup eau de pluie en residence
    Par inviteb690e76f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2006, 21h06
  4. Recup' de moteur PaP d'lpt
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 20h20
  5. Transfo de recup
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2004, 17h14
