Vitesse des ions dans un électrolyseur
    invitef80ded29
    Bonjour à tous, voilà j'ai un exercice de chimie, mais je ne comprends absolument rien Voilà l'énoncé :
    Une cellule conductimétrique est constituée de 2 plaques parallèles de surface S=1cm² et de distance 1cm. Cette cellule est immergée dans une solution de chlorure de sodium de concentration c=0.05mol.l-1
    On admettra que les anions et les cations présents dans la solution ont des vitesses de même valeur.
    Calculer la valeur de cette vitesse si l'intensité du courant qui la traverse a pour valeur 0.05A
    Données : Nombre d'Avogadro = 6.10^23mol et e=1,6.10^-19C
    Svp aidez-moi, je ne vous demande que quelques pistes...
    moco
    Re : Vitesse de ions dans un électrolyseur
    J'espère que tu es d'accord si je te dis que ta cellule mesure 1 cm3 et contient 5 10-5 mole d'ion Na+ et de ions Cl-. Et comme une mole est 6 1023 atomes, ta cellule contient 5 10-5 6 1023 = 3 1019 ions Na et Cl.
    Or 1 Ampère est 6 1023/96500 électrons par seconde = 6.2 1018 électron par seconde.
    0.05 A est donc 0.05 6.2 1018 = 3 1017 électrons par seconde
    Tu dispose de 3 1019 ions et tu les décharges à raison de 3 1017 par seconde. L'électrolyse durera donc 100 secondes.
    Le plus grand trajet à effectuer est de 1 cm. Il sera effectué en 100 s. la vitesse moyenne sera de 1 cm/100 s = 0.1 mm/s.
    Vérifie si je n'ai pas fait de fautes de calcul.
    invitef80ded29
    Merci d'avoir répondu !
    Ben en fait la première partie je comprends, mais après je ne comprends pas pourquoi tu dis que 1 ampère c'est 6 1023/96500 ? Il sort d'où le 96500 ???
    La suite du coup, c'est un peu flou aussi mais jvais essayer de comprendre...
    Encore merci
    invite6d04eabb
    Citation Envoyé par Manon615 Voir le message
    Encore merci
    c'est la constante de faraday F= 96500C/mol c'est la charge en valeur absolue portée par une mole d'électron ou 6,02.10puissance 23 électrons
    invitef80ded29
    Ca y'est, j'ai tout compris !!!
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Cependant, je voulais juste savoir quelque chose ; je suis en 1ère S et l'on a pas vu la constante de Faraday, le fait qu'on ne l'ai pas dans les données ne veut-il pas dire qu'il y aurait une autre solution ?
    Merci de répondre
    invitef80ded29
    Re dsl !
    J'ai réfléchi et si on fait I=q/t avec q = z X e = (11 X 3.1019 X 1,6.10-19) + (17 X 3.1019 X 1,6.10-19) = 134,4 C
    Après on applique delta t = q/I = 134,4/0,05 = 2688 secondes
    Pour enfin faire v = d/t = 0,01/2688 = 3,72.10-6 m.s-1
    C'est correct et sinon pourquoi ?
    moco
    Re : Vitesse des ions dans un électrolyseur
    Z n'est ni 11 ni 17.
    C'est 1, car les ions Na+ et Cl- sont dotés d'une seule charge. Leur noyau est chargé 11+ et 17+ certes. Mais ce n'est pas le noyau qui compte ici. C'est la charge de l'atome ionisé.
  1. [exo]Phys. sub. : spectro. de masse et vitesse des ions
    Par invite6f09e0b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 22h26
  2. Vitesse des électrons dans un MET
    Par invitef16d06a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 12h03
  3. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2006, 00h20
  4. concentration des ions présents dans un mélange
    Par invitef9d8bf6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2004, 16h17
