Dosage conductimétrique d'un détartrant
    invitee525d09f
    Je voudrais savoir si vous pourriez m'aider pour un DM de chimie dont l'énoncé est:
    Un produit détartrantliquide vendu dans le commerce contient de l'acide chlorhydrique.On réalise le dosage de l'acide en mettant en place le protocole suivant:
    1ère étape: On prélève 1.00mL de détartrant et on dilue 200 fis ce prélèvement pour obtenir une solution Sa.
    2ème étape: On dose, par conductimétrie, un volume Va=100.0 mL de Sa à l'aide d'une solution Sb d'hydroxyde de sodium de concentration Cb= 1,00 .10-1 mol/L.
    On mesure la conductance G après chaque ajout de solution titrante et on obtient les résultats suivants: (sous forme de tableau)
    - Vb(en mL): 0 - 2,0 - 4,0- 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 14,0 - 16,0 - 18,0 - 20,0 - 22,0 - 24,0
    - G (en mS): 17,0 - 15,4 - 13,9 - 12,3 - 10,6 - 9,0 - 7,3 - 5,6 - 6,0 - 6,9 -8,0 - 9,1 - 10
    *Les deux première question consiste à éxpliquer les mesures de sécurités et représenter le dosage par un schéma (jusque là tout va bien ^^).
    * J'ai trouvé en traçant sur papier millimétré la courbe de dosage que Véquivalent est égal à 14,4 mL.
    *Puis il est demandé l'équation support du dosage j'ai trouvé :
    NaOH + 2 H3O+ + Cl- -> Na+ + HO- + 3 H2O
    *Si l'équation de la réaction est juste, mon problème réside dans les 2 dernières questions:
    - A l'aide d'un tableau d'avancement ou par une autre méthode, déterminer no(H3O+), la quantité de matière d'ions oxonium contenue dans le volume de solution Sa dosée.
    -En déduire la concentration C en acide chlorhydrique du détartrant commercial.
    Je bloque totalement sur ces deux dernière questions Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
    Je vous en remercie d'avance
    HarleyApril
    Re : Dosage conductimétrique d'un détartrant
    Pour les tableaux d'avancement, voici un lien utile :
    http://forums.futura-sciences.com/post830757-2.html
    en espérant que ça te débloquera
    invitee525d09f
    Merci je vais voir si j'y arrive
    (selon vous l'équation semble juste? ^^ )
    invitee525d09f
    Merci de votre aide j'ai trouvé 1,45 .10 - mol pour la question 5) et 2,9 mol.L-1 pour la sixième question.
  1. Dosage d'un détartrant pour cafetière
    Par invite67c38467 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2008, 00h39
  2. Dosage conductimétrique
    Par invite323995a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 21h18
  3. titrage conductimétrique d' un détartrant
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 22h14
  4. Dosage du détartrant de cafetière
    Par invite478c412b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2006, 22h19
  5. Dosage du détartrant de cafetière
    Dernier message: 18/12/2006, 21h52
