RMN1H : besoin d'aide pour interpreter
    invitee1ab4963
    Exclamation RMN1H : besoin d'aide pour interpreter
    bonjour à tous,
    alors voila ça fait un petit moment que je cherche sur un tp où on synthétise l'éthylène acétal de la 4-hydroxy-4,4-diphénylbutanone a partir de l'éthylène acétal de l'acétylacétate d'éthyle.
    mon problème est l'interprétation du spectre RMN1H du éthylène acétal de la 4-hydroxy-4,4-diphénylbutanone : deuxiemermn2.jpg
    le problème est que ce spectre n'a pas été fait par moi directement et je ne suis pas sur que ça soit vraiment le spectre de la molécule dessinée dessus.
    Et ce que je trouve le plus perturbant c'est ce gros pic à 1.2ppm (qui, d'après mon attribution au crayon gris ne correspondrait à rien...
    En bref si vous avez des idées, des avis ou même des encouragements je suis preneur!
    Si cela peut aider j'ai joint le spectre de l'éthylène acétal de l'acétylacétate d'éthyle : premierrmnmodif2.jpg
    PS : si au passage vous pouvez jeter un oeil à l'attribution faite sur le spectre RMN1H de l'éthylène acétal de l'acétylacétate d'éthyle
    1000 mercis si vous avez pris le temps de lire ce message
    1000 mercis de plus si vous avez pris le temps d'y répondre
    invite434daecb
    Re : RMN1H : besoin d'aide pour interpreter
    c'est la bonne molécule
    je pense que t'as un pic + ou - large car on a un AMX
    invitee1ab4963
    pourquoi pas un AMX, mais qui concernerait quels pics?
    (merci pour la réponse)
    mais surtout ce qui me pose le + problème c'est au niveau de l'intégration qui est à 16 pour le grand pic...
    d'autres idées? ou explications?
    invitebe5b95e4
    le pic à 1.2ppm est peut être une trace de solvant,ou si tu l'as synthétiser un reste de produit, ou une impureté (produit ressemblant beaucoup)
    invitee1ab4963
    pour le pic à 1,2ppm :
    j'avais pensé au réactif de départ l'éthylène acétal de l'acétylacétate d'éthyle (vu qu'on retrouve le pic à 1,2) ; mais si c'est ça, cela voudrait dire qu'il y'a beaucoup de H, et donc qu'il y'a beaucoup + de réactif de départ que de produit?
    ou alors la corrélation de plusieurs pics entre réactif et impuretés?
    impuretés possibles dans ma synthèse : éther diéthylique anhydre, magnésium, bromobenzene (vous aurez reconnu l'organo-magnésien ), un ptit cristal d'iode, solution saturée de chlorure d'ammonium, sulfate de sodium, et bien sur l'eau et l'air
    invitee1ab4963
    up
    d'habitude j'aime pas les up mais la c'est un cas de force majeure je dois l'avoir fait dans pas longtemps...
    invite42d02bd0
    perso je vois aucun pic singulet à 1.2 ppm... Je vois ton triplet à 1.2...
    Et le pic du methyle du toluene sort vers 2.3 normalement... le pic que tu as assigné comme étant le méthyle ressemble vachement à un alcool (il est élargi)
    invite42d02bd0
    autant pour moi tu parlais du second spectre.
    A 1.2 tu as un magnifique pic d'eau...
    invitee1ab4963
    de l'eau? à 1.2ppm? c'est pas un peu bas?
    y'a aussi le pic à 1.5 qui peut en etre nan?
    invite42d02bd0
    Citation Envoyé par titipoof Voir le message
    Pas facile à dire vu que le shift de l'eau bouge beaucoup en fonction... de la quantité d'eau qu'il y a !
    invitee1ab4963
    oki je savais pas que le déplacement pouvait être autant changé pour l'eau
    Mais ce qui me perturbe le plus c'est vraiment l'intégration largement supérieure à tout autre groupement dans la molécule, ça voudrait donc dire qu'il y'a beaucoup d'eau dans cet échantillon?
    ps : Fajan mirci beaucoup de prendre le temps de me répondre
    invitee1ab4963
    up, siouplait!
    sniff lol
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 21h58
  3. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 19h20
  4. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 00h06
