exo glycérol dilutions
    invite832f6708
    bonjours j'ai un exo a faire et je ni comprend rien quelqu'un pourrait-il m'aidez?
    sujet:
    donnée:
    -glycérol=C3H8O3
    -C0=1,0*10-3
    -V0=250.0mL
    [COLOR="red"]questions:[/COLO PARTIE B:
    1)donner le representation de lewis du glycérol.
    2) determiner la quantité de matiere n de glycérol liquide qu'il a fallu verser dans un flacon.bien detaillez le raisonnement et les calculs.
    3)determiner le nombre de molécules de glycérol présents dans la solution mere.bien detaillez le raisonnement et les calculs
    4)determiner la masse molaire du glycérol.bien detaillez le raisonnement et les calculs
    5)determiner la masse m de glycérol liquide qu'il a fallu verser dans le flacon pour préparer la solution mere.bien detaillez le raisonnement et les calculs
    donée
    :le laborantin décide maintenant de préparer une solution s1 de glycérol de volume v1=1.0L telle que la concentration c1=1.0*10-1 MOl.L-1
    question: PARTIEC:
    6)determiner le volume v de glycérol liquide pur qu'il faut verser dans une fiole de 1.0L pour préparer la solution s1 de glycérol.bien detaillez le raisonnement et les calculs.
    7)Exprimer ce volume en L,en mL,en dm3 puis en cm3.
    donnée:
    le laborantin dispose maintenant de la solution s1 de glycérol la concentration c1=1.0*10-1 MOL.L-1 de volume v1=1.0L
    a partir de cette solution s1 il désire préparer un volume v0=250.0m de la soluton s0 de glycérol,de concentration c0=1.0*10-3MOL.L-1
    question:
    8)proposé une méthode qui permet a partir de cette solution s1, de préparer v0=250mL de la solution s0 de glycérol,de concentrationc0=1.0*10-3 mol.L-1.bien detaillez le raisonnement et les calculs.proposet a l'aide de shémas le protocole expérimentale.
    9)que penser de cette seconde méthode de préparation de la solution s0 proposée dans la partie c par rapport a la méthode dévellopé dans la partie B?laquelle choisireriez-vous? bien expliquer votre résonnement
    voila si quelqu'un peu m'aidez il sera le bienvenue
    merci d'avance
    invitebe5b95e4
    Re : probleme exo chimie
    salut
    pour les premières questions (2 à 5), tu as les formules suivantes
    -C=n/V : c=concentration, V=volume, n=qté de matière
    -n=m/M : m=masse, M=masse molaire
    je pense que tu peux calculer la masse molaire sans problème à partir de la formule brute
    -n=N/Na : N=nombre de molécule, Na=nombre d'avogadro
    partie C:
    Quand tu fais une dilution, préparation de ta solution S1, tu as la formule
    C0*V0=C1*V1
    connaissant V1, C1 et C0, tu peux déterminer le volume de S0 à prélever
    tu peux la préparer à partir de fioles jaugées et de pipette
    Pour la partie B, je pense qui manque une donnée, à voir
    HarleyApril
    Re : exo glycérol dilutions
    Le but du forum n'est pas de résoudre les exercices à la place des élèves.
    Si tu butes sur un point particulier, on pourra te renseigner.
    Montre déjà que tu as bossé sur l'exo ...
    Par ailleurs, merci de penser à mettre des titres explicites et éviter les doublons
    pour la modération
    invite832f6708
    merci mais connaissez-vous les formule pour:
    -trouver le nombre de molécule?
    -determiner une masse?
    merci d'avance
  1. Problèmes de dilutions !
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 22h09
  2. 20% en glycérol
    Par invitea540033c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 14h05
  3. Concentrations et dilutions
    Par invitec113616d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2005, 15h25
  4. Glycérol
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2005, 12h41
  5. URGENT: homéopathie: Hahnemannienne et Korsakovienne: dilutions
    Par invite7f2cba89 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2004, 23h19
