Probleme de corrosion aluminium/fonte en milieu salin
    invite7854010f
    Bonjour a tous.
    J'ai decouvert ce site lors de mes recherches sur internet et j'en profite donc pour vous poser une petite question.
    Je suis en stage dans une fonderie et je dois etudier des problemes de corrosion.
    Certaines pieces en fonte possedent des joints en aluminium et sont des fois utilisees en milieu salin (dans des ports, pres de la mer, etc...), et il existe des phenomenes de corrosion par effet pile, l'eau de mer jouant donc le role d'electrolyte entre le fer et l'aluminium.
    Les solutions de type protection anodique/cathodique semblent difficilement envisageables, quant aux methodes par revetements, la encore on se heurte a des problemes de mise en place.
    Devrais-je donc chercher a proteger la fonte? le joint en alu? peut-etre chercher un autre materiau pour le joint? Je suis un peu perdu.
    Thrr-Gilag
    Re : Probleme de corrosion aluminium/fonte en milieu salin
    De mémoire c'est l'Al qui s'oxyde en premier.
    En milieu salin, les Cl- enlèvent la couche de passivation de l'Al. Il y a donc oxydation de l'Al.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite11ab5a8d
    Je vais te dire ce que j'ai appris en cours de traitements de surface
    Les mesures de protection
    -utilisation de métaux plus chers résisitant à la corrosion
    -protection cathodique
    -traitements de surface, revêtements, conversions
    Les mesures de prévention
    -surdimensionnement de structures porteuses, surépaisseurs
    -inspection
    -entretien, remise en état (peintures, nettoyage...)
    Choisir entre 3 voies
    -choisir des matériaux résistants (souvent coûteux)
    -choisir un matériau bon marché, ne résistant certes pas par lui-même, mais en l'associant à un moyen de protection
    -choisir de ne rien faire contre al corrosion elle-même, mais simplement en atténuer les conséquences fâcheuses par une détection précoce et un suivi permanent associés à des possibilités de remplacement techniquement et économiquement acceptables
    Rq: -il faut bien distinguer la dépense immédiate d'un coût d'investissement à plus long terme
    - matériaux qui résistent bien à la corrosion; acier inox, titane, platine...
    voilà, j'espère que ça t'aidera
  1. Corrosion en milieu marin
    Par invite8108ba5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2009, 16h05
  2. Association radiateur aluminium et fonte ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 16h07
  3. corrosion acier aluminium
    Par invite56527e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2007, 19h11
  4. Corrosion galvanique sur aluminium
    Par invitef1f615a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2007, 08h13
  5. Corrosion galvanique entre cuivre et aluminium?
    Par invite25e646de dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2005, 23h40
