précisions sur le rotavapor M (Büchi)
    invitee595b4a6
    Je cherche a remonter un ancien modèle d'évaporateur rotatif pour petits volumes. Il s'agit du rotavapor M chez la nmarque suisse Büchi.
    Un ami avait récupéré le moteur dans une poubelle. Celui-ci ne fonctionant plus, nous avons déssoudé les pièces unes a unes et après avoir isolé les fils, il fallait résoudre le problème de la verrerie.
    J'avais deja la colonne droite en SVL mais aucune autre pièce.
    J'ai donc décidé de refaire faire la totalité a mon verrier. Celui-ci l'a fait mais l"étanchéité n'est pas assurée et les vapeurs risquent d'entrer dans le moteur.
    Banqué : 130 € !!! Retour a la case zéro.
    Quelqu'un possèdrait-il ce modèle si c'est le cas vous êtes mon sauveur !
    Je cherche seulement 2 mesures sur la verrerie : le diamètre du tube en verre qui rentre dans le moteur et sa longueur.
    Si vous aviez des photos de la pièce ce serait génial
    Au mieux si qqn a des pièces a vendre ce serait le top ^^
    Merci a ceux qui me liront et qui consacreront un peu de leur temps a mon problème
    Bien cordialement
    pierreboulens
    invite2313209787891133
    Re : précisions sur le rotavapor M (Büchi)
    J'ai un vieux Rotovap Buchi R qui traine dans un carton depuis des lustres; la piece est peut etre identique...
    Tu parle de la piece tournante avec un rodage pour le ballon ou du refrigerant ?
    invite42d02bd0
    En général le tube qui rentre dans le réfrigérant fait 29 mm (B29), dessus se fixe un anti retour avec un col B29 qui se fixe sur la tige en verre du rotavap et un col B29, B24 ou B14 qui s'adapte au ballon.
    invitee595b4a6
    Merci pour ta réponse mais a la mesure il me semblait que ce se rapprochait plus de 18 ou 19 mm c'est un modèle mini je pense que c'est pour ça.
    invitee595b4a6
    J'ai retrouvé une photo du modèle si ca peut vous aider !
    http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
    Voilà ! J'arrive pas a contacter l'acheteur sur ebay car j'ai pas encore de CB ^^
    Voila en espérant que ca pourra vous aiguiller.
  1. [Biologie Moléculaire] besoin de précisions sur l'ADN
    Par invite3f08311e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2007, 13h06
  2. risques évaporation produits rotavapor
    Par invitec9d4ac29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2007, 12h33
  3. Précisions sur le PWM
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 03h17
  4. Besoin de précisions S.V.P sur macromedia
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2005, 11h35
