Pile Daniell
Pile Daniell
    inviteffa8db36
    Pile Daniell
    J'ai réalisé une pile Daniell (de concentration 0,6 mol/L dans les deux compartiment). Je mesure bien une ddp de 1,1 V mais je ne mesure aucun courant lorsque je la place en parallele avec un amperemetre.
    Mon pont salin est constitué de papier Joseph avec KNO3 (1,2 mol/L)
    Mej
    invitedd6825a7
    Re : Pile Daniell
    l'amperemetre doit etre placé en série...
    inviteffa8db36
    Re : Pile Daniell
    Citation Envoyé par Tealc Voir le message
    Oui bien sur.
    C'est ce que j'ai vérifié en prmeier lieu mais ca ne fonctionnait toujours pas
    invite21dfc132
    Re : Pile Daniell
    quelle est la géométrie de ta pile ? S'agit-il, comme je le soupçonne, de deux béchers, l'un contenant Zn2+/Zn, et l'autre Cu2+/Cu, avec ton papier Joseph faisant le pont entre les deux ? Si tel est le cas, il n'y a rien d'étonnant à ce que tu n'observe aucun courant : la résistance interne d'une telle pile est énorme, le transport de charges entre les deux compartiments étant extrêmement limité.
    Si tu veux une pile qui débite, je te conseille d'adopter une géométrie cylindrique, un cylindre poreux jouant à la fois le rôle de « pont » et permettant d'éviter le mélange entre les deux compartiments de la pile (ledit cylindre est soit à fond plein, soit scellé au fond du bécher). Tu as donc, de l'extérieur vers l'intérieur : un grand bécher, un cylindre de cuivre, la solution cuivrique, le poreux imbibé de KNO3, la solution zincique, un barreau de zinc (l'inversion entre Zn et Cu est bien entendu possible)... Là tu devrais avoir un peu plus de courant...
    Bon courage, cordialement,
    Hibou
    P.S. avec une résistance variable et un voltmètre, tu peux certainement mesurer la résistance interne de ta pile, et constater qu'elle est grande...
  1. Pile neuve / Pile usagée
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/12/2013, 13h41
  2. pile daniell
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2008, 10h20
  3. La Pile Daniell
    Par invite0813f4b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2008, 00h06
  4. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
  5. pile Daniell
    Par invitea206a151 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2007, 14h11
