Bonour à tous,
Je cherche à savoir si l'oxyde cuivreux est connu comme étant un semi-conducteur. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Bonour à tous,
apparemment oui:
http://de.scientificcommons.org/26512680
En effet, merci beaucoup. Je me suis intéressé au confectionnement d'une pile photovoltaique constituée deux de plaques de cuivre trempant dans une solution d'eau salée, l'une recouverte de tissu noir pour l'isoler de la lumière et l'autre éclairée par une ampoule. Au bout de quelques jours c'est à priori une couche d'oxyde cuivreux qui se dépose sur la plaque et qui jouerai le rôle de semi-conducteur permettant ainsi de créer un courant. Comment expliquer physiquement la création de ce courant ? Merci pour votre aide.
Tu peut expliquer la création de ce courant par l'effet photoélectrique.
effet photoelectrique: emission d'electron par un matériau généralement métallique lorsque celui ci est exposé a la lumière ou a un rayonnement electromagnétique. les electrons ne sont émis que si la fréquence de la lumière est suffisamment élevé par rapport au matériau utilisé...
et comment expliquer l'appartiion d'un potentiel entre les deux plaques ?
je ne sais pas si ce que je vais dire est correct mais selon moi, la plaque qui est exposé a la lumière (celle recouverte d'oxyde cuivreux donc) joue le rôle de la cathode et l'autre celle de l'anode . Or tes deux plaques sont plongé dans de l'eau salée, donc les les electrons peuvent circuler entre les deux plaques donc il ya création d'un courant, et comme un courant ne peut exister sans différence de potentiel...
mais de quel oxyde cuivreux vous parlez?
il en existe plusieurs non?
si non, je suis un boulet
Lorsqu'on parle d'oxyde cuivreux c'est le degré d'oxydation I, donc Cu2O. L'oxyde cuivrique: degré d'oxydation II, donc CuO.
exact je parle bien de Cu2O
ah d'accord, je ne connaissait pas
