Oxyde de fer
Oxyde de fer
    invitece4d7ce8
    Oxyde de fer
    Bonjour, j'ai un exercice à faire mais le problème est que je n'arrive pas à répondre à toutes les questions et je voudrais que l'on me dise si celles que j'ai marquées sont correctes. Merci
    Le fer ne se trouve pas en tant que métal dans la nature mais sous forme de minerai : Fe3O4, aussi appelé magnétie, par exemple. Une technique consiste à faire réagir ces minerais avec du dihydrogène H2 (g). On obtient à la fin, outre le fer, de l'eau sous forme de gaz. On traite une masse m = 1,00.103kg de minerais. (on considèrera qu'il est pur).
    1/ Quel volume de dihydrogène faut-il consommer pour être dans les conditions stoechiométriques ?
    2/ Calculez la masse de fer obtenue dans ces conditions.
    Données :
    M(Fe) = 55,8 g.mol-1
    M(O) = 16,0 g.mol-1
    M(H) = 1,0 g.mol-1
    volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience Vm = 24 L.mol-1
    Méthode :
    Pour résoudre ce type d'exercices, vous devez toujours :
    1/ Ecrire l'équation de la transformation chimique en jeu en respectant les lois de conservatoon de la charge et des éléments.
    2/ Etablir un tableau d'avancement de la transformation
    3/ Ce tableau doit contenir des quantités de matière : faites les calculs nécessaire pour obtenir ces informations.
    4/ Déterminerquel est le réactif limitant
    5/ Déterminer l'expression littérale ou la valeur de l'avancement maximal (Xmx)
    6/ Utiliser la dernière ligne pour calculer la composition du système en fin de transformation.
    Voilà c'est fini ! lol
    1/ Fe3O4 + 4 H2 --> 4 H2O + 3 Fe
    méthode 2 :
    voici le tableau d'avancement :
    avancement Fe3O4 + 4 H2 -----> 3 Fe + 4 H2O
    Etat initial 0
    au cours de la x
    transformation
    Etat final xmax
    M(Fe3) = 55,8 * 3
    = 167,4 g.mol-1
    M(O4) = 16,0 * 4
    = 64 g.mol-1
    n(Fe3O4) = m (Fe3O4) / M (Fe3O4)
    n(Fe3O4) = 1,00 * 103 / 231,4
    n(Fe3O4) = 1,00 * 103 * 103 / 231,4
    n(Fe3O4) = 4321,52 mol
    n(Fe3O4) = 4,321 * 103 mol
    Voici, aprés ça je suis bloquée, quelqu'un pourrait-il m'aider please ?
    merci beaucoup à la personne qui m'aidera ou les personnes
    invite83d165df
    Re : oxyde de fer
    De ton équation, tu remarques que pour 1 mole de Fe3O4, il te faut 4 moles d'hydrogène.
    Donc : combien de moles d'hydrogène te faut-il pour transformer tes 4,321.10^3 ?
    moco
    Re : Oxyde de fer
    La masse molaire de Fe3O4 est 3*56 + 4*16 = 168 + 64 = 232 g
    1000 kg de Fe3O4 contient 106/232 mol de Fe3O4 = 4310 mole de Fe3O4
    1 mole Fe3O4 réagit avec 4 mole H2
    Donc 4310 mole Fe3O4 réagit avec 4*4310 =17240 mole de H2.
    Et comme 1 mole H2 occupe un volume de 24 litres, 17240 moles occuperont un volume de 17240*24 = 413'760 litres = 413.76 m3.
    invitece4d7ce8
    Re : Oxyde de fer
    merci tout le mode mais j'ai trouvé !!
  1. Oxyde de Fer
    Par invite7d903d25 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/11/2014, 09h48
  2. Masse oxyde de fer
    Par invitea0eb7e1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 18h09
  3. Question, oxyde de fer
    Par invite18bccb06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 14h50
  4. oxyde de fer
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/02/2007, 10h44
  5. synthèses acetylacétonate de fer III & phthalocyanine de fer
    Par invite36021f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 16h30
