oxyde de fer
oxyde de fer
    invite7bb16972
    oxyde de fer
    J'ai fait rouiller de la laine d'acier avec de l'eau et en l'exposant à l'air. Je ne sais pas si c'est Fe2O3 ou Fe3O4. Environ 5-6g. En passant il restait quelques petits morceaux de laine d'acier que je n'ai pas pu enlever.
    J'ai prit du péroxyde d'hydrogène à 3% v/v et je l'mit au congélateur. J'ai enlever les morceaux de glace et il me restait un très petite quantité de péroxyde (~5ml) et je ne sais pas sa concentration.
    Dans un pot en verre, j'ai mit mon oxyde de fer puis j'ai ajouter le péroxyde. Ça à commencer à faire de la mousse brune et à dégager quand même assez de chaleur pour la petite quantité de réactifs que j'ai. Je suis sûr que de l'oxygène c'est libérer. Par la suite j'ai ajouter de l'eau, encore de la chaleur s'est dégager. J'ai laisser le tout se précipiter. Maintenant je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est formé. Merci.
    persona
    Re : oxyde de fer
    En présence d'eau et d'air, on obtient l'hydroxyde ferrique Fe(OH)3.
    invite204ce29c
    Re : oxyde de fer
    La rouille est un mélange d'oxydes et d'hydroxydes de fer.....mais le composé principal est le Fe2O3... Fe2O4 est ce que l'on obtient lors de la combustion du fer.
    Voila....J'espere que ca t'aidera...
    invite7bb16972
    Re : oxyde de fer
    Donc j'aurai a peu près juste du Fe2O3...
    Est-ce qu'il est resté Fe2O3 quand j'ai ajouter H2O2 (autrement dit, est-ce que c'est un catalyseur comme MnO2 avec H2O2?) ou est-ce que j'ai obtenu Fe(OH)3?
    invite7bb16972
    Re : oxyde de fer
    J'ai pu déduire que j'avais Fe2O3 et qu'il était catalyseur lorsque mit en contact avec H2O2.
    Quand on écrit une équation avec un catalyseur, est-ce qu'on écrit celui-ci dans l'équation ou non?
    Fe2O3+2 H2O2 => Fe2O3+2 H2O+O2
    ou
    2 H2O2 => 2 H2O+O2
    invite8241b23e
    Re : oxyde de fer
    Normalement on écrit pas le catalyseur dans l'équation bilan, par contre, pour le mécanisme, oui. Bon courage.
    invite7bb16972
    Re : oxyde de fer
    Je pense que ce qui s'est produit est:
    Fe2O3+H2O2 ---> 2Fe+2O2+H2O
    la rouille à lentemant changer de couleur, rouge (rouille) à noir...maintenant je me retrouve avec de la poudre de fer. J'ai quand même beaucoup de carbone qui pollue mon Fe...
    moco
    Re : oxyde de fer
    Non. Non. Jamais. Au grand jamais.
    Fe2O3 ne réagit jamais avec H2O2 pour former du fer.
    Si c'était le cas, il y a longtemps qu'on aurait commercialisé ce procédé pour fabriquer du fer métallique. Le minerai de fer est Fe2O3. Pour le transformer en fer, on le réduit dans les hauts-fourneaux. Ce serait quand même bien plus simple de le faire réagir avec H2O2 si ton procédé était possible.
    Non. Fe2O3 est un bon catalyseur de décomposition de H2O2 pour former H2O et O2.
    invite7bb16972
    Re : oxyde de fer
    Alors pourquoi ma poudre est grise-noire métallique et est beaucoup plus magnétique que l'oxyde Fe2O3 seul?
    Mon oxyde contenant du carbone et la poudre noire que j'ai obtenu en ajoutant le H2O2 en contient encore. Un preuve, il tache facilement le papier comme du charbon de bois. Ma rouille n'avait presque pas changer de couleur, elle était resté assez rouge.
    Merci quand même.
    invite42d02bd0
    Re : oxyde de fer
    Tous les oxydes de fer de type FenOx sont des composés de type spinelle.
    Tu as peut etre toujours du Fe2O3 mais une variété où les spins sont agencés différement le rendant ferrimagnétique ou ferromagnétique.
    moco
    Re : oxyde de fer
    Il existe deux oxydes de fer dans la nature : Fe2O3 qui est de couleur rouille, et Fe3O4 qui est de couleur noire. C'est peut-être cet oxyde Fe3O4 que tu as obtenu. En géologie, on l'appelle magnétite, car il est attiré par l'aimant comme le fer.
    On peut l'obtenir en laboratoire en ajoutant une solution d'ammoniaque à une solution contenant un mélange de sels ferreux et de sels ferriques, comme FeCl2 et FeCl3.
    invite42d02bd0
    Re : oxyde de fer
    Toutefois il existe quand meme plusieurs structures possibles à Fe2O3 alpha, gamma etc.. certaines sont magnétiques et d'autres non
    invite7bb16972
    Re : oxyde de fer
    Autrement dit,
    3Fe2O3+H2O2 ---> 2Fe3O4+O2+H2O
    moco
    Re : oxyde de fer
    L'équation de blackout est impossible. Fe2O3 est une substance stable, qui ne réagit pas avec H2O2, ni avec les réducteurs, en tout cas à des températures proches de la température ambiante.
    Pour obtenir Fe3O4 il faut partir du fer. La combustion vive du fer à l'air donne Fe3O4, par exemple dans les épis de Noël.
    Si tu as obtenu Fe3O4 dans ton expérience, ce doit être à la suite d'une réaction dont l'équation est :
    3 Fe + 4 H2O2 ---> Fe3O4 + 4 H2O
    inviteab3dfe49
    Re : oxyde de fer
    petite question complementaire sur le sujet :
    quelle est la solubilité de ces oxydes de fer, et dans quel milieux sont ils les plus solubles ?
    comment reduire de l'oxyde de fer III en solution ou mieux en milieu solide ?
    invite9af1dfc9
    Re : oxyde de fer
    bonjour à tous,
    j'espère que vous allez pouvoir m'aider: je suis actuellement en stage dans un laboratoire pharmaceutique chargée de la validation du nettoyage d'un mélangeur horinzontal. nous avons un problème avec un produit en particulier contenant de l'oxyde de fer qui reste sur l'inox du mélangeur après nettoyage.
    je sais que l'on peut le dissoudre dans un acide inorganique et je dois trouver une méthode de dosage apres avoir pris des échantillons par écouvillonnage pour déterminer le rendement d'extraction et pouvoir ensuite définir des limites de contamination résiduelle acceptable.
    mais là je sèche!
    en espérant avoir une réponse,
    merci d'avance et à bientôt.
    invite9af1dfc9
    Re : oxyde de fer
    je vois que mon sujet vous laisse sans voix!
    une petite question complémentaire est-ce que les méthodes mises au point en géologie peuvent être utilisé en pharmaceutique pour l'analyse de l'oxyde de fer à savoir spectrométrie d'émission plasma aprés fusion au métaborate de lithium et reprise chlorhydrique? quelqu'un peut il m'expliquer en quoi consiste cette méthode ?est-elle facile à mettre en oeuvre ? le coût? peut on faire une reprise avec un autre acide que l'acide chlorhydrique (nitrique, sulfurique, phosphorique)pour ne pas altérer la plaque d'inox test?
    merci d'avance à tous
    invite9af1dfc9
    Re : oxyde de fer
    désolée de vous presser comme ça je sais c'est les vacances mais pas pour tout le monde et c'est relativement urgent ; une réponse pour le 17.08.06 serait idéale!
    merci beaucoup!
    moco
    Re : oxyde de fer
    Désolé de te décevoir. Mais je constate que tu t'y prends mal. Tu introduis une nouvelle question dans une conversation ancienne traitant d'un autre sujet. Et qui plus est, d'un sujet qui a été fortement débattu en son temps.
    Quand nous voyons, nous les collaborateurs du Forum, qu'un sujet usé revient en surface, nous ne nous donnons même pas la peine d'ouvrir le dossier. Ainsi le titre "Oxyde de fer" a été traité et abandonné il y a si longtemps. Nous pensons : Pourquoi donc quelqu'un tient-il à ressusciter une vieillerie ? Et nous n'ouvrons pas ton dossier.
    Alors, un conseil : Ouvre un nouveau post. Et répète ta demande, avec un titre différent !
    invite9af1dfc9
    Re : oxyde de fer
    Désolée je suis nouvelle sur ce forum et étant donné qu'il existait déjà un post concernant mon sujet il m'a semblé evident de poser ma question à ce niveau plutôt que d'en créer un portant sur le même!
    Sinon à quoi sert votre codification indiquant qu'il y a un nouveau post pour ce sujet si vous ne prenez pas la peine d'aller voir ce que cela concerne?
    Par contre vu que vous avez vu qu'il y avait un nouveau post vous auriez pu eventuellement me donner un début de réponse au lieu de me dire que je n'avais pas fait comme il faut ou bien déplacer mon post pour créer le nouveau sujet car je ne sais comment faire !
    Merci quand même et à bientôt!
    invite8241b23e
    Re : oxyde de fer
    Salut !
    Oublie la remarque de moco, tu as bien fait de continuer ce fil !
    invite9af1dfc9
    Re : oxyde de fer
    Merci bien!
    Ca fait plaisir j'espère avoir une réponse assez rapidement car là je suis un peu bloquée dans l'avancement de mon projet pour présenter la validation de nettoyage à l'AFSSAPS!
    Merci encore à bientôt!
    invitee227e6ae
    Re : oxyde de fer
    Citation Envoyé par XeNa Voir le message
    Merci bien!
    Bonjour xena , 7 mois déjà .J'aurai souhaité savoir si tu avais obtenu les réponses souhaité car je suis moi même confronté au sujet invoqué
  1. Oxyde de Fer
    Par invite7d903d25 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/11/2014, 09h48
  2. Masse oxyde de fer
    Par invitea0eb7e1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 18h09
  3. Oxyde de fer
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2007, 15h54
  4. Question, oxyde de fer
    Par invite18bccb06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 14h50
  5. synthèses acetylacétonate de fer III & phthalocyanine de fer
    Par invite36021f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 16h30
