Corrosion
Corrosion
    invite0167800f
    Corrosion
    Bonjour à tous !
    J'ai une question à propos d'une étude sur la corrosion.
    J'ai un métal dans un milieu corrosif, et j'ai mesuré et tracée la courbe log(I) = f(E).
    J'obtiens une courbe qui doit bien me donner deux lieux? L'un ou le métal sera en face de corrosion et un autre lieu ou il ne le sera pas ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    invitead1578fb
    Re : Corrosion
    d'habitude les diag de corrosion sont des potentiel pH, mais soit. La corrosion du métal dans le cas log(I)=f(E) est caractérisée par une augmentation de l'intensité, puis il y a passivation du métal par son oxydation et donc une chute d'intensité vers 0. Il y a même un autre cas, si le métal a été "zingué", où il n'est pas corrodé dans ce cas tu le vois en comparant les positions relatives des courbes d'oxydation. J'espère avoir répondu à ta question.
    invite0167800f
    Re : Corrosion
    Oui merci, j'ai eu les informations que je cherchais !
    Bonne soirée !
  1. la corrosion
    Par invite1334a91a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2012, 16h21
  2. Corrosion
    Par invite204ce29c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2008, 14h58
  3. corrosion
    Par invitef677ea36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2006, 18h34
  4. Corrosion
    Par invite9090d9f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2006, 08h54
  5. Corrosion
    Par invited2ddea18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2003, 16h21
