concentration du cu dans un echantillon biologique?
    khalidou67
    J'ai un souci avec l'exercice qui suit (le pourcentage donné par la méthode de Fisher est il en masse ou mole?.....) bref une aide serait la bienvenue!
    - la teneur en eau d'un echantillon, effectuée par la méthode de Fisher est de 10,6%.
    - le dosage du Cu est réalisé par absorption atomique :
    a) un échantillon de 535 mg est minéralisé le volume final est de 5 ml.
    b) le dosage du Cu effectué sur le minéralisat précédent conduit à une absorbance de 0.039
    Sachant que l'étalonnage est linéaire, passe par l'origine et qu'une solution de sulfate de Cu hexahydraté à 1.22 mg/litre présente une absorbance de 0.035, en déduire en ppm et micromole/g du Cu dans l'échantillon anhydre.
    On donne ( Cu = 63.5, S = 32, O = 16).
    Merci d'avance de votre aide!
    HarleyApril
    Re : concentration du cu dans un echantillon biologique?
    il te suffit d'utiliser des règles de trois (encore appelé règle du gamma)
    khalidou67
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Merci de ta reponse, mais peux tu me dire si les 10.6% en eau représente un pourcentage massique ou molaire?
    Encore merci de ton aide!
    khalidou67
    Merci de votre aide:
    Pour moi quand je calcule le % du Cu dans CuSO4.6H2O je trouve 33.9% donc dans les 1.22mg/l il y a 0.143mg/l de Cu ensuite quand je fais une simple regle de trois avec l'absorbance je trouve une concentration du minéralisat de 0.46mg/l est ce que mon raisonnement est bon jusqu'ici?
    Par la suite dois je faire 535x 89.4% = 478.29g (si c'est un % massique!) et puis faire le rapport 0.46/(478.29 x 1000) = 96 ppm ou bien autre chose?
    HarleyApril
    on a une absorbance de 0.035 avec 1.22mg/L
    avec une absorbance de 0.039 on ne doit pas avoir une grosse différence, un poil plus (un poil vaut ici 10% le calcul donne 1.359mg/L ce qui est cohérent)
    ta solution faisant 5mL, tu as 1.359*0.005=6.8µg
    la masse molaire de CuSO4,6H2O que je calcule est de 267.5g/mol
    dans 267.5g de sulfate hexahydrate, on a 63.5g de Cu
    pour tes 6,8µg on a donc ...
    allez, je te laisse finir (sans erreur de calcul cette fois !)
    le Fischer est usuellement exprimé en poids/poids
    khalidou67
    Merci pour ta réponse..............j'ai refait les claculs donc dans les 6,8µg on a 1.614 µg (23.74%) et comme dans les 535mg il y a 10.6% d'eau l'echantillon anhydre pese 535 x 0.894 = 478.29mg.
    La concentration en ppm sera donc de 1.614/478290 soit du 3.37 ppm
    Est ce correct?
  1. DUT genie biologique et BTS analyses biologique
    Par invitebb2c2bfb dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/07/2016, 18h30
  2. DUT génie biologique option industries alimentaires et biologique
    Par invitedae1b9f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/02/2009, 12h38
  3. Concentration de chaque ions dans un sel
    Par invite2e21fee6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2008, 17h05
  4. Concentration en élément polluant dans l'air
    Par invite96a93ba8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2007, 11h52
  5. Déterminer la concentration d'aluminium dans l'eau
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2004, 15h02
