Beer lambert pour les concentrations
    invite7cb2ba9f
    je me permets de poster sur le forum dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider pour un problème.
    J'effectue une recherche sur l'évolution de produits à travers les sols.
    Pour ce faire, je dispose d'une expérience avec une colonne rempli par les produits que l'on souhaite.
    Je cherche à caractériser ces produits avec un rayon X.
    Pour les solides, la loi de Beer Lambert fonctionne.
    En revanche, pour les liquides, je n'arrive pas à vérifier la loi:
    ln( I0 / I ) = Somme (Epsilon(i)*Concentration(i)*l ongueur de la cuve)
    D'après cette loi, on devrait avoir la même absorbance si on traverse une cuve de longueur l contenant 2 concentrations C1 et C2 que si on traverse 2 cuves de longueur l remplie une par C1 et l'autre avec C2.
    Or, l'expérience ne trouve pas ça!!
    Pourriez vous m'éclairer?
    inviteb385a2d8
    Re : Beer lambert pour les concentrations
    Les concentrations C1 et C2 dont tu parle est ce le même composé?
    Parceque sinon les coefficients d'extinction molaire diffèrent.
    invite0e5404e0
    Bonjour !
    Je suis peut être tout à fait à côté, mais je me demande si ça n'a pas un rapport avec le fait que lorsque la lumière traverse la deuxième cuve de concentration C2, elle n'a pas le même I0 (puisqu'elle a déjà traversé celle de concentration C1) que lorsqu'elle traverse C1+C2.
    Désolée si ce n'est pas du tout ça...
    Bonne journée.
    invite7cb2ba9f
    Bonjour et merci d'avoir répondu.
    Les deux concentrations sont pour deux composé différents (dans mon cas, solution de KCl et de KI).
    Les coefficients d'extinction sont calculés expérimentalement en prenant une cuve contenant uniquement l'un.
    Mon problème arrive au moment du mélange....
    invite7cb2ba9f
    Oui elle n'a pas le même I0, justement, c'est pour ca que théoriquement on devrait avoir la meme chose:
    ln( I0 / I1 ) = Epsilon(1)*Concentration(1)*lo ngueur de la cuve
    ln( I1 / I2 ) = Epsilon(2)*Concentration(2)*lo ngueur de la cuve
    donc en faisant la somme:
    ln( I0 / I2 ) =( Epsilon(1)*Concentration(1)+Ep silon(2)*Concentration(2)) *longueur de la cuve
    Ceci est la meme équation que pour le cas d'un mélange.
    mais je n'arrive pas à retrouver ca en expérience...;
    inviteb385a2d8
    Tes cuves sont l'une à la suite de l'autre?
    invite5a8f7588
    qu'est-ce qua la loi de beer lamber silvouplait?
    inviteb385a2d8
    ln(I0/I)=epsilon(coef dabsorption molaire).l.c
    invite0e5404e0
    Citation Envoyé par Scapal Voir le message
    Justement, dans le cas où c'est la même cuve, on devrait avoir ln( I0 / I1 ) =( Epsilon(1)*Concentration(1)+Ep silon(2)*Concentration(2)) *longueur de la cuve, non?
    Bon j'arrête de m'obstiner dans cette voix qui n'a pas l'air d'être la bonne,
    Bonne journée !
    invite5a8f7588
    super merci bocoup!
    invite7cb2ba9f
    Dans le cas ou l'on a la meme cuve, la théorie dit que l'on devrait avoir la meme chose si on a deux concentration mélangée dans une cuve ou chacune dans la leur.
    Cependant, après vérification par l'expérience, je ne trouve pas la même chose!
    Mes cuves sont bien l'une a la suite de l'autre.
    Pour bien comparer, le cas ou je fait un mélange dans une cuve, je met une cuve vide derriere pour compenser l'atténuation du au paroi des cuves.
    PS: est ce que cette loi est valable pour les rayons X?
    invite5a8f7588
    pourqoui? les rayons x ont une efficacité sur la cuve?
    inviteb385a2d8
    Tu as quoi comme cuve?
    Et la longueur d'onde utilisée est elle celle ou ton produit a la plus grande absorption?
    Tu n'aurai pas une réaction par hasard entre tes deux composés?
    Genre fluorescence, (phospho jsai plu si ca interfere)
    invite7cb2ba9f
    Normalement, je n'ai pas de réaction entre les deux....
    Les cuves sont en plexi et ce dernier atténu le faisceau naturellement.
    invite5a8f7588
    ah d'accord..
    mais tu travaille sous rayonx x?
    inviteb385a2d8
    La je ne sais pas je suis désolé, je ne suis qu'étudiant mais je pense que c'est peut etre de la fluorescenceX qui interfere, peut etre que je me trompe totalement ^^
    invite7cb2ba9f
    Oui je travail sous rayon X.
    invite5a8f7588
    ah oui?
    dans quel endroit si ce n'est pas indiscret?
    invite7cb2ba9f
    Oui, je travail bien sous rayon X, dans un labo du CEA.
    inviteb385a2d8
    Et ton but est de doser les solutions ou seulement de vérifier la loi?
    invite7cb2ba9f
    A la base mon but est de pouvoir connaitre les concentrations des deux composés.
    Mais j'ai voulu vérifier cette loi qui me parraisait bizar car en traversant deux fois plus "d'eau" on obtenait la même chose qu'n traversant une cuve. L'expérience réalisé me montre bien que l'on obtient pas les mêmes absorbances.
    Je ne comprend donc pas cette loi et me demande si elle est valable pour les rayons X ou alors si j'ai commis une erreur.
    inviteb385a2d8
    Essai de mettre un cuve à la foi
    A(tot)=Somme des A
    Donc je ne pense pas que tu ai besoin de les mettre à la suite
    invite7cb2ba9f
    Si je fait l'un apres l'autre, j'aurais
    ln( I0 / I2 ) = Epsilon(2)*Concentration(2)*lo ngueur de la cuve
    J'ai deja fait ces mesures pour obtenir les coefficients d'extinctions molaires.
    Mais je ne peut pas en tirer de loi sur le mélange de deux composés!! Enfin je vois pas comment
    ln( I1 / I2 ) =( Epsilon(2)*Concentration(2)-Epsilon(1)*Concentration(1)) *longueur de la cuve
    Je ne vois pas trop l'interet....
    invite83d165df
    faut que tu fasses un blanc avec des cuves vides, pour tenir compte de l'absorption du pvc en rayons X. Le problème vient peut-être de là
    invite7cb2ba9f
    Ceci a aussi été fait...
    J'ai les mesures a vide des cuves qui me serve de "références" pour calculer ensuite les coefficient d'extinction molaires car je ne peu pas mesurer le I0 avec le capteur, il serait saturé.
    Bon je pars en weekend, je reviendrai lire toutes vos proposition lundi.
    En éspérant que quelqu'un trouve mon problème.
    A plus
    HarleyApril
    Citation Envoyé par eliottsilvan Voir le message
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Beer-Lambert
    invite7cb2ba9f
    Je rentre de weekend et malheureusement pour moi, personne n'a trouvé ma réponse, dommage
    Merci quand mêm à ceux qui ont essayés
  1. exo Beer Lambert
    Par invitec3803591 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2008, 19h13
  2. Loi de Beer-Lambert
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2006, 22h17
  3. Densité optique (Beer-Lambert)
    Par invite03287fcc dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 13h37
  4. Beer-Lambert
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2005, 14h00
  5. Beer-Lambert-Hémoglobine
    Par invitef775ec26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2004, 22h26
