Mesure du Faraday avec les électrodes de cuivre
    invite8241b23e
    Quelqu'un a-t-il fait l'expérience, pour la mesure du Faraday, d'électrolyser des électrodes de cuivre dans une solution de Cu2+ ?
    J'aurais quelques questions...
    1. Faut-il mettre une résistance pour avoir une intensité stable, et si oui, de combien environ ?
    2. Combien de temps doit-on exécuter cette opération pour avoir une quantité suffisamment significative ?
    invite8241b23e
    Re : Mesure du Faraday avec les électrodes de cuivre
    Personne n'a fait cette expérience ?
    invite3f0941f2
    En principe, tu dois relier tes électrodes à une alimentation et faire une électrolyse. La masse de Cu déposée permet de calculer le nombre de coulomb.
    pour le temps, avec une intensité de 20 mA compte au moins 2 H de dépôt pour avoir quelque chose de significatif
    moco
    J'ai effectué cette opération pendant des années avec tous mes élèves. Cela va très bien. Je prends des plaques de cuivre de 8 cm de long sur 4 de large. Je les trempe à demi l'une à côté de l'autre dans un bac carré contenant une solution de CuSO4 1 M, de telle manière que leur séparation soit de l'ordre de 1 cm. Elles sont fixées par une barrette de plastique. Je fais passer un courant de 0.5 A, en réglant la tension pour y parvenir. Cette tension est de l'ordre de 2 Volt, mais je ne m'en préoccupe pas. Je recommande aux élèves de régler le générateur pour que le courant reste bien stable, pendant 10 minutes
    Le dépôt de cuivre à la cathode est très propre, et correspond bien à la loi de Faraday. A l'anode, le cuivre se fait attaquer, mais une partie de la plaque noircit par formation d'un peu d'oxyde de cuivre noir CuO. La perte de masse est un peu trop faible. Tant pis !
    invite8241b23e
    Et la tension reste bien stable, ou il faut toujouer de temps en temps ?
    moco
    La tension est parfaitement stable. Mais les élèves restent tout de même à l'affût d'une variation, pour la corriger. Cela ne se produit en général pas. C'est fort bien, car il y a aussi des élèves dissipés, qui suivent tout cela d'un air détaché, et préfèrent bavarder avec les voisins plutôt que de contrôler leur ampèremètre. Heureusement pour eux, le courant reste bien stable. Ils n'ont pas besoin de refaire leur manipulation.
    invite8241b23e
    Merci pour ces réponses !
    invitee1c702b2
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    sinon (mais ce n'est peut être pas le but de ta question) de mémoire
    électrolyser une solution et récupérer les gaz par déplacement d'eau.
    la connaissance du volume de gaz formé permet de déterminer le faraday avec une précision assez satisfaisante...
    invite8241b23e
    Le problème de cette expérience, c'est que suivant la façon dont tu places tes éprouvettes, l'intennsité fluctue énormément...
    invitee1c702b2
    bien au dessus avec entonnoirs pour ne pas perdre la moindre bulle
  1. Mesure du Faraday
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2007, 14h42
  2. electricité avec un aimant et du cuivre?
    Par invite48f3b69d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 17h02
  3. Quelques soucis avec la loi de Faraday
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2006, 06h45
