sulfate de cuivre + acide phosphorique
    invitee9daa3bc
    Bonjour a tous,je suis nouveau sur ce forum et j'inaugure mon arrivée avec cette question:
    Quel est le résultat d'un mélange de sulfate de cuivre et d'acide phosphorique?
    (en fait je voudrais juste une confirmation,j'ai entendu que ces deux produits était innofensifs lorsqu'ils étaient séparés,mais lorsqu'ils se mélangent,ils se transforment en un produit TRES corrosif capable de ronger la plupart des matières,je n'est donc pas fait l'experience car je tient a ma peau)
    MERCI
    moco
    Re : sulfate de cuivre + acide phosphorique
    Si tu mélanges une solution de CuSO4 et une d'acide phosphorique, il ne se passera rien. Rien. La solution obtenue contiendra les ions Cu2+ et SO42-, ainsi que les ions H+ et H2PO4-. Et c'est tout. Il ne se forme pas de produit plus corrosif que l'acide phosphorique, qui est lui relativement corrosif, comme tous les acides.
    invitee9daa3bc
    Deux produits assez répandus et innofensifs peuvent ils ,une fois combinés,devenir vraiment corrosifs,si oui,lesquels s'il vous plait?
    moco
    Etrange demande, que je réécris ainsi.
    Comment faire pour que deux personnes douces, gentilles, aimables, polies, bien élevées, etc. deviennent agressives, méchantes, perverses, malfaisantes, nuisibles, criminelles ?
    HarleyApril
    Citation Envoyé par Kenny94941 Voir le message
    es-tu bien sûr de ne pas vouloir préparer des choses dangereuses et hors charte ?
    pour la modération
    invitee9daa3bc
    Je ne souhaite pas faire quoi que ce soit qui soit "hors charte",mais justement,dans un épisode de la série prison break,il mélange ces produits qui deviennent corrosifs,intrigué,j'ai voulu m'assurer de la chose,ou savoir si c'est possible avec certains produits,c'est tout(je ne fait aucune maip dangereuse évidemment)
    MERCI.
    invitee9daa3bc
    Ceci est il juste?
    3H2SO4(aq) + Cu3(PO4)2(aq) + 6H2O(l) ↔ 2H3PO4(aq) + 3CuSO4(aq)·2H2O
    si oui,quel est le résultat?
    invitee9daa3bc
    2 4 3 4 2 2 3 4 4
    ces lettres,dans l'ordre doivent etre plus petites que les autres et en décalé vers le bas.MERCI
    désolé mais dans le message précédent je ne savait pas comment les mettres.
    J'espere que vous comprenez ce que j'éssaie de vous dire.
    moco
    Ton équation est correcte, mais il ne faut pas y introduire de molécules d'eau, nulle part.
    Et attention. Cu3PO4)2 est insoluble dans l'eau. Cela n'a aucun sens de faire suivre sa formule par la parenthèse (aq). Je réécris donc :
    3 H2SO4 + Cu3(PO4)2 ↔ 2 H3PO4(aq) + 3CuSO4(aq)
    HarleyApril
    tu as, en mode avancé, les boutons qui te permettent d'écrire des indices et exposants
  1. Acide Phosphorique???
    Par invite0724d9d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2009, 18h25
  2. Acide phosphorique
    Par invitec416836a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2007, 19h40
  3. sulfate de cuivre
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 17h51
  4. Acide phosphorique
    Par invite438319bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2006, 10h30
  5. acide phosphorique
    Par invitee1490523 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2004, 10h17
