volume d'un gaz libéré
    invitecb79f589
    Voici un exo qui me pose problème et je n'arrive pa a le résoudre:
    Une bouteille d'eau contient 250ml d'eau saturée en co2 sous une pression de 1.6 bar a 25 deg C. Lorsqu'on ouvre la bouteille la pression tombe a un bar. Le co2 qui se dégage est totalement recueilli son volume est de (m3): A1.12 B 1.20 C 2.08 D 2.08 10-3 E 4.80
    un bar = 10^5 PA
    dn=(dp*v)/RT
    dn=((1.6 10^5-1 10^5)*250 10^-6)/(8.31*298)
    dn=6.06 10^-3 mol
    n=(V/Vm)
    V=1.45 10^-1
    ce n'est pas un des résultats proposé je ne vois pas mon erreur!
    merci d'avance pour votre aide
    HarleyApril
    Re : volume d'un gaz libéré
    j'ai l'impression que tu as raisonné comme si la bouteille contenait du CO2 uniquement ...
    inviteb836950d
    Il manque le coefficient pour CO2 (KCO2) de la loi de Henry (la relation linéaire entre PCO2 et (CO2))
    invite61c21e86
    CO2 est en equilibre entre phase gazeuse et phase en solution, toujours!
    Comme l'eau par exemple.
    invite85b45ef5
    de plus il manque la température, car la solubilité du CO2 augmente lorsque la température descend.
    invitecb79f589
    désolée mais je ne connais pas du tout cette loi ! mais merci quand meme!
    invitecb79f589
    bonjour!
    je ne vois pas pourquoi il manque la étant donné que c'est 298 ° k
    De plus cet exo est tiré d'un qcm du concour kiné une question comme celle la doit ce faire en 3min je ne sais pas si ça peut vous aider!
    Merci de votre aide!
    inviteb836950d
    Bon maintenant, il est peut-être possible de trouver une valeur raisonnable parmi celles proposées...
    (je pense que c'est le but de l'exo)
    HarleyApril
    pour répondre à ton qcm, on peut raisonner ainsi
    si au lieu d'une solution saturée, j'avais uniquement du CO2, j'en aurais bien plus
    dans ce cas, le volume se transformerait en fonction de la pression en respectant la conservation du produit PV, soit
    P1V1=P2V2
    d'où un volume final V2=P1V1/P2=1,6*250/1 en mL
    comme 250=1000/4 on trouve V2=400mL=0,4L=4*10^-4m3
    il me semble alors que D est la seule réponse crédible
  1. volume et température d'un gaz
    Par invite38f249ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 10h53
  2. Volume molaire d'un gaz
    Par clad_ask dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2007, 13h11
  3. Volume molaire d'un gaz
    Par invite1e5150cf dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 15h57
  4. volume d'un atome(de gaz)
    Par invite640fdc35 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2006, 09h25
  5. volume d'un gaz
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2006, 09h17
