Volume molaire d'un gaz
    clad_ask
    Post Volume molaire d'un gaz
    J'ai un problème sur un exercice de chimie et je bloque sur un détail "idiot" mais je n'arrive toujours pas à le résoudre.
    Je cherche le volume d'un gaz avec la relation : n = V/Vm
    Mais je ne sais pas vraiment si il faut faire ceci : V = n x Vm
    Ou cela : V = Vm/n
    N'auriez-vous pas une méthode pour ne plus jamais faire cette erreur s'il vous plait ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    La politesse est une monnaie qui enrichit celui qui la dépense.
    invitec7217a00
    Re : Vomume molaire d'un gaz
    C'est pas trop dur en fait :
    n(mol)
    V(L)
    Vm(L/mol)
    tu fais donc (L)/(mol) = (L/mol)
    donc V/n = Vm
    La bonne formule est donc V = Vm * n
    invite7d436771
    Ton problème est plutôt axé sur une histoire de manipulation de fraction. Alors je vais t'expliquer de manière à ce que tu comprennes ce que tu as le droit de faire ou pas avec des fractions.
    Ici tu as la relation et tu as le droit de multiplier une égalité par la même chose à gauche et à droite du signe = . Nous allons donc multiplier l'égalité par pour pouvoir le simplifier dans le membre de droite. On obtient , soit car pour une fraction si tu as tu as le droit de simplifier les a donc . Attention tu ne peux simplifier que lorsque tu as des produits. exemple mais .
    Remarque: tu peux raisonner grâce aux unités car est en L* donc il faut le multiplier par une quantité de matière pour que les "mol" se simplifient ...
    Nox
    clad_ask
    Post Re : Vomume molaire d'un gaz
    Merci pour vos explications ced-29 et Nox
    Elles sont toutes les deux très efficaces
  1. Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire
    Par invite4c8d58e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 23h40
  2. Masse molaire d'un gaz inconnu
    Par invitece741bb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2007, 21h15
  3. Volume molaire d'un gaz
    Par invite1e5150cf dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 16h57
  4. volume d'un atome(de gaz)
    Par invite640fdc35 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2006, 10h25
  5. volume d'un gaz
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2006, 10h17
