Calculer les concentrations à l'équilibre à partir du KC
    invite654345
    Bonjour !!
    Je n'arrive pas à résoudre un exercice. Du moins j'y suis presque et je ne vois pas mon erreur..
    "L'alcool et l'acide réagissent partiellement pour former l'ester et l'eau selon :
    Acide (l) + alcool (l) => (double flèche en fait) ester (l) + eau (l)
    A 100°C, le nombre de mole initial et à l'équilibre de l'acide sont respectivement de 0.25 mol et 0.08 mol dans un volume de 0.25 L. Sachant que Kc=4, calculer les concentrations à l'équilibre"
    Ce que je pense: On passe de 0.25 à 0.08 mol donc on perd 0.17 mol => 0.17 mol d'eau et d'ester sont formées à l'équilibre. Nous avons un volume de 0.25L => la concentration de l'ester et de l'eau à l'équilibre est de 0.17/0.25 soit 0.68mol/L
    On nous dit qu'à l'équilibre nous avons 0.08mol d'acide => concentration à l'équilibre de l'acide 0.08/0.25 soit 0.32 mol/L.
    PAr contre pour l'alcool on a x mol initial donc x-0.17 mol à l'équilibre. On sait que Kc=4 donc 4= [0.68] * [0.68] / [x-0.17]*[0.32]. SI je résous simplement en isolant x, j'obtiens x= 0.51 donc le nombre de moles à l'équlibre => 0.51-0.17 = 0.34 et donc la concentration vaut 0.34/0.25= 1.36 mol/L.
    Je sias en ayant vérifié avec une amie que l'ester , l'eau et l'acide sont bonnes mais pas l'alcool... De plus si je recherche le Kc à partir des concentrations trouéves, je n'obtiens pas 4. Où se situe ma faute ? Ya t-il un rapport avec le fait que tous les composés soient en solution ?
    invite7d436771
    Re : Calculer les concentrations à l'équilibre à partir du KC
    Personnellement, je trouve x=0.26 ... A mon avis, ton erreur vient du fait que quand tu utilises K il faut bien penser à travailler avec des concentrations et non des quantités de matière. Or ton x-0.17 est une quantité de matière qu'il convient de diviser par 0.25 (ton volume). Tu devrais alors trouver comme ton amie.
    Nox
    invite654345
    Un tout grand merci... c'était si bête. Je n'ai pas tenu compte du volume lorsque j'avais mon inconnu alors que je le mettais dans une fraction où chaque membre était déjà divisé par le volume....
    Ca me soulage. Parfois on passe à côté de chose si évidente. je trouve en effet comme toi et elle maintenant
    Bon we !
    invite7d436771
    De rien ! Ce sont si souvent ces fautes que l'on ne voit pas ...
    Bon week-end @ toi aussi !
    Nox
  1. calculer les coordonnés d'un points a partir de 2 autres
    Par invitec2f1c4ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 23h17
  2. calculer la moyenne et l'ecart type a partir de 2 valeurs alpha?
    Par inviteb46631d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2007, 15h23
  3. Calculer les concentrations
    Par invitefd544202 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2007, 14h42
  4. Calculer une puissance a partir d'un tachymètre
    Par invitede38f460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 12h36
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/10/2006, 22h52
