calculer les coordonnés d'un points a partir de 2 autres
    invitec2f1c4ca
    je suis confronté a un petit probleme (dans un programme que je crée):
    je rédige comme un probleme, afin que cela soit plus clair a comprendre:
    Soit 3 points A, B et C alignés dans une base (0;i,j)
    je connais les coordonnées du point A(xa;ya) et du point B(xb;yb)
    je connais également la distance [BC]
    comment determiner les coordonées du point C ?
    merci d'avance
    Zhell
    invite787dfb08
    Re : calculer les coordonnés d'un points a partir de 2 autres
    Tu dois pouvoir y arrive en exprimant tout en vecteur.
    Tu connais les coordonées de A et B, donc tu as le vecteur AB. Tu cherche C appartenant à AB, donc veteur BC colinéaire à AB. Et donc, connaissant en plus la norme de BC, ça devrait être gérable. Exprime les coordonées du vecteur BC en foonction des coordonées de C inconnues (xc,yc), et voila...
    invite7fcbff32
    Euh il n'y aura pas deux points C possibles?
    Intersections de la droite AB avec le cercle de centre B et de rayon [BC], non?
    Cordialement!
    invite74ea9275
    Le point que tu cherches n'est pas unique. En fait, tu as deux points. Mais ce n'est pas un problème, tu peux les trouver tous les deux!
    invite7fcbff32
    Pour ce qui est de la méthode, la première qui me vient à l'idée et de trouver l'équation de la droite AB, celle du cercle de centre B et de rayon CB, et de chercher l'intercectionde ces deux ensembles.
    invite2220c077
    Si tu connais la position du point B sur (AC), alors tu peux utiliser le barycentre. On note C(x, y)
    Alors (sauf erreurs de calcul) :
    invitec2f1c4ca
    merci beaucoup pour votre aide a tous
    j'ai parfaitement réussi ^^ le programme renvoi les points d'intersections entre la sphere et la droite.
    plus qu'a convertir ce code pour l'utiliser dans un repere en 3 dimensions ... que du bonheur !
    si quelqu'un a besoin de ce code ou d'un explication, n'hesitez pas à me contactez
    encore merci,
    Zhell
  1. Equation d'un plan à partir de 3 points ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2013, 20h01
  2. Coordonnés des points d'un triangle
    Par invite8978f3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2006, 10h44
  3. Calculer une puissance a partir d'un tachymètre
    Par invitede38f460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 12h36
  4. probleme pour calculer les coordonnes de deux points
    Par invite5efe98ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2006, 15h05
  5. coordonnés de points!
    Par invite430a7e19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2005, 17h54
