vinyle/polyester
vinyle/polyester
    invite675c8a28
    Post vinyle/polyester
    bonjour, voila je suis en stage en entreprise pendant 3 mois dans une boite, et j'aurais besoin de différencier distinctement le vinyle du polyester avec des critères...seulement je m'y connais pas beaucoup dans ce domaine là, vous auriez des connaissances la dedans?
    invite675c8a28
    Re : vinyle/polyester
    ou au moins quelques éléments qui permettent de les différencier?
    invite61c21e86
    tu as quoi comme moyen de carac.?
    Sinon l'etiquette marche pas mal en general!
    invite675c8a28
    en fait je travailles sur des décors de vélo, d'épaisseur trés fine (de 4 à 11 microns) et il en existe de deux sortes : ceux en vinyle et ceux en polyester.
    ja dois donc expliquer la différence de constitution de ces plastiques. comme carac, l'allongement, la famille etc me vont..
    Merci de ta réponse
    invitea65d6abc
    Bonjour ;
    Entre le vinyle et le polyester il y a beaucoup de différence les composer vinylique sont les composer éthylénique généralement de la forme –CH=CH- par contre par contre le polyester qui est une condensation entre un alcool et un acide carboxylique de la forme R2–C=O –O R1
    D’autre part si votre question est de différencier ces deux produits visuellement le vinyle qui est la base des colles adhésives de couleur jaune et très visqueux a l'etat liquide et le polyester si il n’est que sous la forme solide ou poudre il est blanc.
    invite675c8a28
    en fait, il s'agit de les différencier par leur composition,ainsi que par ses caractéristiques (résistance a la traction, allongement a la chaleur...)
    invite61c21e86
    tu les chauffe. un est thermodurcissable, l'autre thermoplastique.
    si je me souviens bien.
    Ah non, les 2 sont thermoplastiques... desole
    invite675c8a28
    Citation Envoyé par Pera Voir le message
    j'ai lu quelque part que le polyester existait sous les deux formes, et que le vinyle seulemtn en thermoplastiques
    invite61c21e86
    2 formes thermoplastiques. tu peux fair de la caracterisation en temperature, genre DSC ou ATG?
    invite675c8a28
    euh..je vois pas vraiment ce que c'est DSC et ATG..
    invite61c21e86
    donc tu dois pas avoir ca dispo.
    Tu peut chauffer en controlant la temperature (et chauffer doucement, genr e5 degre/min)? si oui, tu pourras comparer leurs temperatures de fusion (si tout va bien, car c'est complique en fait)
    invite675c8a28
    j'ai accés a des fours industriels qui chauffent pas mal, donc je peux réaliser les tests en pratique, mais j'aurais voulu savoir si vous saviez ou trouver ces infos avant de faire soi meme ces tests
    invite61c21e86
    google est ton ami, tu devrais pouvoir trouver les temperatures de fusion.
    Pour le PE, ca doit etre 290, mais verifie, comme tu as vu ma memoire n'est pas fiable.
    invite675c8a28
    ce que tu appelle le pe, c'est le polyester?
    le vinyle, c'est pvc nan?
    invite61c21e86
    vi, wikipedia est aussi ton ami.
    invite675c8a28
    d'accord, merci pour ces réponses et de votre aide!!
    invite675c8a28
    Merci a vous
    invite2313209787891133
    Determiner la nature d'un polymere plastique par sa temperature de fusion dans un four revient à vouloir peser une quantité de réactif avec un pèse-personne.
    Par contre il existe une procédure simple pratiquement tombée dans l'oubli; la determination de la temperature de ramollissement Vicat.
    La piece est immergée dans un bain de glycerol chauffé lentement. Une tige avec un poids (500g, 1kg ou 10kg) posé sur l'extremité supérieure vient appuyer sur la pièce en plastique au contact de l'extremité inferieure taillée en biseau.
    Un comparateur est également posé sur la tige afin de deceler plus facilement "l'enfoncement".
    Un banc de mesure peut facilement être bricolé (pour peu que l'on ne possède pas 2 mains gauches).
    invite675c8a28
    juste une dernière tite question aux connaisseurs que vous êtes, lequel de ces deux composants (pe et pvc ) s'allonge le plus à la chaleur?
    je sais qu'il s'agit du pvc a température ambiante lors d'une contrainte exercée en traction, mais lors de la chauffe de ces composants?
    invite61c21e86
    matweb est ton ami
    invite675c8a28
    j'ai vu sa, mais je ne sais pas quel polyester et quel pvc choisir dans ce qu'il propose...
    invite61c21e86
    eh eh eh eh.
    repense a ton post 19.
    Evidemment le comportement d'un materiau peut dependre de sa structure (cristal ou verre) de son histoire (recuit, trempe, pre-contraint) donc voili.
    Par exemple le graphite (carbone cristallin) est conducteur electrique et le diament (carbone cristallin) est isolant. Pourtant les 2 sont composes des memes atomes arranges dans 2 cristaux differents...
    A toi d'essayer d'en choisir qqs pour voir si tu peux les distinguer comme ca.
    invite675c8a28
    il a quoi le post 19?
    d'aprés ce que j'ai put lire, c'est le pvc qui s'allonge le + a la chaleur, j'espere que j'ai pris les bons
    invite61c21e86
    a la limite, tu pourrai meme determiner des taux de cristallinite!
    invite675c8a28
    c'est quoi sa? désolé je m'y connais pas beaucoup...
    invite61c21e86
    tu as du voir des valeur differentes pour PE atatic (vitreux) et cristallin
    donc un loi de melange et tu as la proportion de chacun des phases.
    invite675c8a28
    ah ok, jvais essayer de voir ça alors.Merci de ton aide
    invite61c21e86
    pfff je t'ai pas aide, je suis meme pas alle sur matweb regarde les valeurs.
    invite675c8a28
    bah tu peux toujours y aller si tu veux
  1. Polymérisation polyester
    Par invite9c57392a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2009, 14h24
  2. Vinyle ?
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2007, 21h45
  3. Argenture sur polyester
    Par invitec8e812b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2006, 19h28
  4. acétone et polyester
    Par invite455b3cee dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2005, 16h41
  5. Le disque Vinyle ?
    Par inviteb3b4d2db dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2004, 19h32
