Soufre
Soufre
    invite6dac237a
    Soufre
    j'ai un échatillon de soufre et je dois faire des manips avec mais j'ai été énormément surpris d'être incapable de le dissoudre dans l'eau! Lorsque je le verse dans l'eau, il se forme des grumeaux et flotte à la surface. Lorsque j'écrase entre mes doigts les grumeaux, ils restent au fond du bécher. Alors je brasse l'eau qui devient verdâtre mais en bout de compte lorsque je cesse, le soufre retombe encore... J'ai fait les même manip pour l'eau bouillante et sans succès!
    Ensuite je l'ai testé à la flame, au gaz, il commence à jaunir (si j'arrête de chauffer là il n'est plus en poudre mais il durcit) ensuite il bout pour noircir et un dégagement d'un gaz. S'il est en présence d'un tison, il va brûler doucement avec une faible intensité (et il coule du morceau de bois).
    Après ces observations je me demandais comment on arrivait avant à créer des allumettes au soufre car je l'ai trouvé très peu réactif... J'imagine qu'il faut durcir la poudre, mais il est insoluble... Je ne vois pas trop comment il est possible de recréer une réaction explosive!
    invite85b45ef5
    Re : Soufre
    le soufre est insoluble dans l'eau; Pour recouvrir les allumettes avec du soufre, on le fait simplement fondre en le chauffant. IL suffit de tremper dans le soufre fondu
    invite6dac237a
    Re : Soufre
    Merci, je vais essailler. C'était très frustrant d'essailler de diluer le soufre dans l'eau!
    J'aimerais bien savoir quel est le meilleur moyen de faire fondre le soufre.
    moco
    Re : Soufre
    Le soufre n'est soluble ni dans l'eau, ni dans l'alcool et ni dans l'éther. Son meilleur solvant est le sulfure de carbone CS2. Mais comme ce solvant est toxique, je doute beaucoup que tu parviennes à t'en procurer. Le meilleur solvant, après CS2, est le toluène.
    Les têtes d'allumettes ne contiennent pas de soufre. Elles sont faites de 55% de chlorate de potassium. Le reste est de la colle, du sable et du colorant.
    Quand au soufre, il a une problème de fusion extrêmement particulier. Il fond à 119°C en formant un liquide jaune clair formé d'octogones S8. A 160°C, le liquide brunit, ce qui signifie que les chaînes octogonales se cassent et forment des chaînes ouvertes. A 182°C, le liquide se durcit subitement et se transforme en un solide brun très foncé, dû au fait que les chaînes droites S8 s'accrochent les unes aux autres pour former des chaînes très longues peut-être S1000.
    Le soufre brun ainsi obtenu, fond de nouveau vers 250°C, mais ce n'est pas un point de fusion net. Il forme un liquide noir très visqueux, qu'on peut verser dans un grand récipient plein d'eau si on veut. Il se fige et forme une matière étrange, molle, souple, instable, qu'on peut malaxer entre les doigts. Et à ce moment il se retransforme en soufre jaune de départ, formé d'octogones S8.
    invite83d165df
    Re : Soufre
    Moco, ta culture générale en chimie m'étonnera toujours !
    invite6dac237a
    Re : Soufre
    C'est vraiment plus que ce que j'aurais demandé! Grand merci pour tous ceux qui m'ont éclairé.
    [autre question]
    à 160C, vous dites que le soufre forme des chaines ouverte, j'interprêtre qu'il devrait être plus aisé de faire brûler du soufre à cette étape >?
    invite23b80bbf
    Re : Soufre
    Quelle masse de Soufre peut-on solubiliser dans le Toluène ?
    Merci.
  1. fer+soufre=?
    Par invite98274a39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2012, 11h08
  2. Sulfates et soufre ?
    Par invite1a6d2e70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2007, 20h16
  3. Soufre
    Par invite685cf880 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2007, 16h04
  4. Cycle du soufre...
    Par invite99594d0d dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2006, 14h16
  5. soufre
    Par invitef677ea36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2006, 18h24
