éléctrodéposition de Cuivre sur Aluminium
    invitebbe125ad
    Arrow éléctrodéposition de Cuivre sur Aluminium
    bonjour a tous
    j'ai besoin de souder a l'étain un morceau d'aluminium de diamétre 30mm et de 4-5 dixiémes d'épaisseur
    a part réaliser une "plaquage" soudable grâce a l'éléctrolyse, je ne sais que faire...
    quels méthode ou produits utiliser?
    merci d'avance
    invite5a8f7588
    Re : éléctrodéposition de Cuivre sur Aluminium
    mais l'alu n'est-il pas conducteur?
    c'est son point de fusion trop bas peut etre?
    essaie en mettant ta pièce à la borne + et un bout de cuivre à la borne - d'un générateur 12/24 volts et tu mets tes 2 bouts de métal dans une solution saturée en sulfate de cuivre.
    normalement ca marce.
    eh biien bonne chance!
    invite0324077b
    non ca marche pas , car l'aluminium n'existe jamais sans sa couche d'alumine donc un depot electrolytique avec du sulfate de cuivre ne marchera pas
    deja que le sulfate de cuivre pur ne marche meme pas pour cuivrer le fer ... il faut de l'acide sulfurique aussi pour que ca tienne
    pour cuivrer l'alu il y a des solution electrolytique qui ont meme deja été decrite sur ce forum
    il faut une couche intermediaire entre l'alu et le cuivre : il me semble me rappeler de zincate : en recherchant ce mot on doit tomber sur le bon sujet
    invite0324077b
    http://forums.futura-sciences.com/sh...minium+zincate
    mais vu les produit neccessaire ce n'est pas la peine de se lancer dans une aventure pareille pour une seule piece : il vaut mieux trouver une autre methode d'assemblage
    invitebbe125ad
    merci a tous pour vos réponses
    je vous fait confiance, je vais cherché une colle conductrice...d'ailleurs si vous avez une idée, ça m'intéresse
    pour la petite histoire, en fait c'est une nouvelle génération d'accus (A123) qui a sa borne positive en alu
    invite5a8f7588
    ah?
    mais elle risque pas d'etre bouffée?
    invite2cd80b65
    normalement l'aluminium peut etre soude(cf chassis tubulaires en alu), mais sur une telle epaisseur je ne sais pas si c'est realisable.
    peut etre aller voir un soudeur pro peut etre d'un bonne aide
    bye
    moco
    Pour souder de l'aluminium, il faut travailler sous argon. Car en présence de la moindre quantité d'oxygène, il se forme de l'alumine (ou oxyde d'aluminium) qui forme une couche étanche, compacte, isolante et protectrice sur le métal.
  1. Electrodeposition de chrome
    Par BLY51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2007, 11h53
  2. Dépot de couche de cuivre sur alliage aluminium
    Par invite171e667b dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/04/2007, 15h50
  3. Corrosion galvanique sur aluminium
    Par invitef1f615a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2007, 07h13
  4. Corrosion galvanique entre cuivre et aluminium?
    Par invite25e646de dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2005, 22h40
  5. question sur le fluorure d aluminium
    Par invite38e54247 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2005, 20h04
