Dosage colorimetrique sur un spectro à temperature controlée.
    invite2313209787891133
    Bonjour à tous.
    Je cherche actuellement à remplacer un contrôle sur un produit fini; on ajoute une certaine quantité de KMnO4 à un solvant et on mesure la durée necessaire pour obtenir la décoloration en comparant visuellement à un témoin (le mélange passe de violet à jaune/rose).
    J'aimerai remplacer ce controle par une mesure d'absorbance au cours du temps sur un spectro UV-Visible, mais la cinetique de cette réaction est fortement influencée par la temperature.
    Existe il un moyen de reguler la temperature des cuves ?
    Merci d'avance.
    HarleyApril
    Re : Dosage colorimetrique sur un spectro à temperature controlée.
    bonjour Dudulle
    nous avons un spectro UV qui fonctionne à température régulée
    pour simplifier, le fluide passe sur les faces que le faisceau ne traverse pas
    Bonjour, et merci pour ta réponse.
    Sur le spectro que nous utilisons il y a des petits piquages sur les supports de cuve en aluminium; on peut apparemment y brancher un tuyau.
    Est ce de cette façon que les cuves que tu utilises sont régulées en temperature ?
    Le groupe froid/chaud fait il partie du spectro, ou est ce un appareil independant (et dans ce cas est ce que tu aurais un fournisseur où l'on peut trouver ce genre de chose ) ?
    HarleyApril
    il y a effectivement des piquages pour les tuyaux
    le groupe thermorégulateur ne fait pas partie du spectro
    je suppose qu'avec une pompe péristaltique tu vas t'en sortir
    je te sors les références du specto lundi
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 19/01/2010, 10h22
  2. Point d'équivalence en dosage colorimétrique
    Par invite4acd3c79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2008, 16h50
  3. dosage pH-metrique ou colorimétrique?
    Par invitef75f7582 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2008, 10h57
  4. Calcul de précision d'un dosage colorimétrique
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2007, 00h27
  5. dosage de l'antimoine par le diiode - méthode colorimétrique
    Par inviteec8c01c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2006, 20h12
