Exercice Terminal S - pH
    invited3fcd87e
    bonjour a tous , je suis confronté a un exercice sur les pH que je n'arrive pas a resoudre .
    Dans 100 mL de solution d'acide AH de concentration C = 0.20 mol par litre
    on introduit , sans variation de volume , (5.0 x 10 ^-3) mol d'ammoniac NH3
    On obtient ainsi une solution S
    données : pKa (AH/A-) = 2.9 et pKa (NH4+/NH3 )= 9.2
    Quelle est la valeur du pH ?
    Voici mon raisonnement :
    Je pose l'equa de reaction : AH + NH3 = A- + NH4+
    et je calcule la qtité de matiere de AH et de NH3 qui sont respectivement
    2.10^-2 mol et 5.10^-3 mol
    le reactif limitant est NH3 et il reste donc 15.10^-3 mol de AH et 5.10^-3 pour les produits A- et NH4+
    ET CEST LA OU JE PETE UN PLOMBS CAR dans la correction , ils appliquent betement cette formule :
    pH = pKa + log A- / AH alors que pour moi c'est faux CAR IL RESTE DU NH4+ avec comme quantité 5.10^-3 mol !!!!!!!!
    merci de m'aider aahahahahahahahah
    inviteb6f7f902
    Re : Exercice Terminal S - pH
    NH3 est un acide faible. Donc, sa base conjuguée, NH4+ est un acide dira -t'on "très faible".
    C'est pour cela qu'il utilise la formule pH = pKa + log (A- / AH)
    invitea8211544
    Citation Envoyé par allan92 Voir le message
    Bonjour ,
    Alors voila les reactions :
    AH+H2O---->A- + H3O+ ka = [A-].[H3O+]/[AH] = 10[EXP]-pKa/EXP]
    NH3 + H2O ----->NH4+ + OH- ka= [NH4+].[OH-]/[NH3]= [NH4+].Ke/[NH3].[H+]
    voila comme le pH=-LogH+ donc le probleme est resolu avec les cc sont connus , ya aucun probléme .
    Bonne chance
    Thrr-Gilag
    La différence entre les pKa est grande, donc on considère la réaction
    AH + NH3 --> A- + NH4+ comme totale.
    NH3 étant par défaut, le pH de ta solution va t'être donné par le couple AH/A-, et il suffit donc d'utiliser la formule indiquée par la correction.
    Pourquoi ça fonctionne ? C'est valable car au final tu as en solution un mélange de 2 acides : AH et NH4+, dont l'un est un acide très faible. Tu fais donc l'hypothèse que l'acidité est gouverné par l'acide le plus fort.
    Tu peux aussi bien évidemment ne pas poser d'hypothèse simplificatrice et résoudre l'ensemble du système comme le propose fisher_fsb. Les résultats seront alors sensiblement les mêmes.
    En espérant t'avoir fait comprendre le pourquoi de la correction.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invited3fcd87e
    j'ai lu vos 2 reponses et je vous remercie mais j'ai deux remarques :
    Pour la 1ere reponse , je suis d'accord , mais j'ai appris que meme si il y avait un acide faible , il ne fallait pas le negliger car il existe une formule calculant le pH d'un acide faible (meme tres faible )
    Enfin , je n'ai pas compris pour la 2eme reponse pourquoi tu utilises les constantes d'acidités et les calculs avec les exposants
    invite52011504
    Citation Envoyé par darthen Voir le message
    NH3 est un acide et NH4+ est sa base conjuguée???
    Si tu considère NH3 comme acide alors sa "base conjuguée" est l'ion amidure NH2-
    Thrr-Gilag
    Bien sûr qu'il existe des formules pour calculer le pH d'un acide faible.
    Mais là tu te retrouves avec le mélange de 2 acides, dont l'écart entre les pKa est grand. Tu peux donc approximer le pH de la solution comme le pH de l'acide le plus fort.
    Evidement ce n'est valable que qd les différences sont grandes et les quantités d'acides pas trop différentes.
    Dans ton cas, c'est un peu comme si tu rajoutai un verre d'eau pure dans la mer, et qu'on te demande l'influence sur sa concentration en sel. Ca a une influence, mais tu peux approximer facilement que ton verre d'eau n'y change pas grand chose.
    C'est la même chose ici : tu as un acide beaucoup plus fort que l'autre, et tu as plus d'acide fort que de l'autre. A moins de vouloir un calcul très précis, tu te contentes de la première méthode.
    Pour la deuxième réponse, tu considères que l'ajout de ton autre acide a une influence et tu supposes la réaction non totale. Donc tu es obligé de passer par les constantes d'équilibre.
    invited3fcd87e
    Ok je viens de comprendre , en fait a la fin de la reaction il nous reste un acide et sa base conjugué + un autre acide mais celui ci est plus faible que AH ( comparaison des pKa ) et comme c'est l'acide le plus fort qui predomine ... il nous reste cette bonne vieille formule
    merci pour votre aide .
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/06/2008, 22h24
  2. DM Terminal S
    Par invite45872b1f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 13h49
  3. spécialité terminal...
    Par invite62cb24c9 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/06/2006, 11h01
  4. silicium(exercice terminal S)
    Par invite38db417d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2005, 15h30
