Exercice chimie 1ére S urgent SVP
    invite75c0a5fc
    Question Exercice chimie 1ére S urgent SVP
    bonjour!
    Le geraniol est l'un des constituants de l'essence de rose, utilisée en parfumerie. A 260°C, sous une pression de 13 730 Pa, on mesure la masse volumique de la vapeur de géraniol: 0.480g.L
    1. En utilisant l'équation des gazs parfaits, exprimer la masse molaire d'un gaz en fonction de sa temperature , de sa pression, de sa masse volumique et de la constante des gazs parfaits.
    2. Calculer la masse moalire du geraniol.
    voila je n'arrive pas a resoudre ecet exercie, mais je sais que la formule enfin je crois que c'est n=PxV/RT
    mais je ne comprend pas coment a partir de la je peux trouver la masse molaire du gaz et du geraniol.
    POurriez vous m'aider s'il vous plait ?
    l
    merci d'avance !
    invite171486f9
    Re : Exercice chimie 1ére S urgent SVP
    salut,
    bienvenue au forum
    alors ta relation d'équation des GP est bien juste : n=PV/RT
    pour introduire la masse volumique, il faut que tu remplace n par m/M (relation tu dois connaitre), alors ca te donne une relation entre M, m, P, V, R, T.
    ensuite tu introduit la masse volumique à partir de m=rho/V
    tu remplace, et tu devrais pouvoir te débrouiller pour la suite
    bon courage
    invite75c0a5fc
    merci beaucoup!
    MAis alors sa devrait me donner comme calcul si je comprend bien :
    (rho x V) / M = RV/RT
    MAis M (masse molaire je la trouve comment ?)
    invitebfccef88
    Il faut résumer ta question:
    M(g) = ?
    Poser ce qu'on te donne:
    n = PV / RT
    En rappelant les unités:
    n ≡ mol (quantité de matière)
    P ≡ Pa (pression)
    V ≡ m3 (volume: 1m3 = 103 L = 1 000 L)
    R = 8,31 (constante)
    T ≡ K (Température: 1K = 273,14 °C)
    Met toujours toutes tes unités dans le système MKS: Mètre Kilo Seconde. Tu ne pourra ainsi jamais faire d'erreur d'unité: Kilogramme, Mètre Cube etc... Ca s'appelle aussi USI: Unités du Système International.
    Et relier ce qu'on te donne à ce que tu connais:
    n = m / M
    m ≡ kg
    M ≡ kg.mol-1
    Et tu remplaces:
    n = PV / RT => m / M = PV / RT => M = RTm / PV
    De même, pour te débrasser de "m" que l'on te donne pas, utilise des équations qui relient "m" aux donnée de l'exercice, en l'occurrence, la masse volumique ϱ et le volume V:
    ϱ = m / V => m = ϱV
    ϱ ≡ kg.m-3
    M = RTm / PV => M = RTϱV / PV
    Ensuite, tu en fait l'application numérique.
    invitebfccef88
    Il y a eu des réponses le temps que je poste ^^
    Bah M c'est justement ce que tu cherche ! ^^
    Isoles le.
    Mais on dirait qu'il manque V: le volume réactionnel, pour pouvoir appliquer la relation, non ?
    invitebfccef88
    M = RTm / PV => M = RTϱV / PV = RTϱ / P
    Les V se simplifient, que suis-je bête ^^
    invite75c0a5fc
    donc si je suis se que tu m'a ecri sa me donne
    M=RTϱV/PV
    et cette equation c'est donc pour trouver la masse molaire du gaz.
    M=8.31x273.14x1.00x0.480/13730x0.480
    je ne sais pas si c'est bon mais je ne comprend rien au niveau des conversion et du calcul je ne sais pas pourquoi mais je bloque et je n'y arrive.
    mercii beaucoup pour ce que tu as ecrit!
    invite75c0a5fc
    OUi mais V je le trouve comment ?
    SVP
    MERCI D'AVANCE
    invitebfccef88
    Je disais de travailler dans le système MKS pour pas se gourré, car si tu met par exemple la masse volumique en g.L-1 et que tu mets le volume en m3, ça ne marchera pas, tout doit être dans les même unités, sois tu dis: ϱ ≡ Kg.m-3 et V ≡ m3 ou ϱ ≡ g.L-1 et V ≡ L.
    Enfin bref, ici les volume se simplifient, car tu multiplies par V et tu divises par V....
    Sinon, la température T s'exprime en degré Kelvin, et dans l'énnoncé, on te donne la température en °C: il faut donc convertir !
    D'ailleurs je me suis gourré dans mon premier post:
    0 K = -273,14 °C, donc 260 °C = 260 + 273,14 = 533,14 K
    Ou si tu préfère: 0 °C = 273,14 K
    invite75c0a5fc
    MERCI
    donc c'est 13730x V( je ne sais toujours pas que veut dire et ou on peut le trouver)= 8.31x533.14x1/13730
    non ?
    merci d'avance
    (ps: desolé mais je ne compernd pas se que tu veux dire par convertir et comment)
    invitebfccef88
    Dis-moi:
    5 + 8 - 8 = ?
    10 + 1 876 345 - 1 876 345 = ?
    7 * 9 / 9 = ?
    4 * 3,7458 / 3,7458 = ?
    RTϱV / PV = ?
    Les V se simplifient ! Tu n'en pas besoin dans ton équation, si tu multiplie 5 par V et que tu divise ensuite le résultat par V, ça fera 5: 5 * V / V = 5 !
    De la même manière que: 16 / 4 = (4*4) / (4*1) = 4 / 1 = 4
    On simplifie par 4 dans cette équation, hé bien c'est pareil, on simplifie par V:
    Tu n'as plus qu'a remplacer les lettre par leur valeurs:
    R = 8,31 J.K-1.mol-1
    T = 260 °C = 260 + 273,14 = 533,14 K
    ϱ = 0,480 g.L-1
    P = 13 730 Pa
    Réponse:
     Cliquez pour afficher
    invite75c0a5fc
    merci beaucoup!
    pour confirmer l'espresion avec les resultats est bien :
    M=8.31x533.14x0.480/13730
    =0.1549
    merci d'avance
    invite75c0a5fc
    je me suis trompé au niveau de la conversion du resultat car je n'y comprend rien au conversion. Je n'avais pas vu que tu
    invite75c0a5fc
    avais mi la reponse, maintenant je vois mon erreur merci beaucoup c'est trés gentil de ta part.
    invite75c0a5fc
    re!
    et pour calculer la masse molaire du geraniol je doit faire n=m/M mais en prenant quel masse molaire et quel m ?!
    merci d'avance
    invitebfccef88
    Je t'en prie, mais dans un souci de perfection ^^, le résultat est 0,155 Kg.mol-1 et non pas 0,1549 Kg.mol-1.
    Parce que dans ton expression, tu as: "8,31". Il n'y a que 3 chiffres significatifs (chiffre de précision). Tu ne sais pas si c'est "8,314" ou "8,310". Tous les autres nombres dans l'expression sont pleins de chiffres significatifs, mais c'est le nombre qui en contient le moins qui donne la précision final au calcul.
    Donc, étant donné que dans ton expression tu as un nombre à 3 chiffres significatifs, ton résultat doit être à 3 chiffres: 0,155 et non: 0,1549, qui lui est à 4 chiffres.
    NB: Ça n'a rien avoir avec cet exercice, mais imagine que tu ais 0,0004560, ici tu n'as que 4 chiffres significatifs, les "0" après la virgule ne comptent pas.
    invite75c0a5fc
    merci j'ai au moin compris quelque chose aujourd'hui !!
    lol
    merci d'avance
  1. Exercice chimie 1ère S
    Par invite91782b11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2009, 11h48
  2. [Biologie Moléculaire] Exercice 1ere S pr dmai Svp
    Par invite6f31e713 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2008, 21h25
  3. Exercice De Chimie 1ere S
    Par invite2e158d6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2007, 16h20
  4. Solution De Cet Exercice -urgent Svp-
    Par behemerre dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2006, 18h59
  5. URGENT !!! DM de Chimie !!! 1ère S !!!
    Par invited4f30312 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2005, 22h06
