Thermodynamique
Thermodynamique
    invite309ab031
    Thermodynamique
    Salut !
    Un point du cours que je n'ai pas compris sur l'énergie interne :
    Pour une transformation isochore :
    dU=dQ+qW
    dW=-P.dV+dW'
    Si seules forces de pression : dW'=0
    Or -P.dV=0
    Donc dU=dQ
    Je n'ai pas compris dW=-P.dV+dW'
    Merci !
    invite171486f9
    Re : Thermodynamique
    salut,
    en fait le principe est simple :
    on appelle dW tout travail résultant d'une force quelconque dans le mélange pendant la durée dt.
    C'est-à-dire que lorsque tu va avoir une force exercée sur la paroi du mélange (ou pourquoi pas sur le mélange lui-même), le travail qui en résulte entre dans dW.
    Alors, c'est vrai que le travail dont on se sert le plus est le travail résultant des forces de pression. Si tu as une autre force qui peut exercer un travail (exemple : force électrique, ...), tu note la somme de tous ces autres travaux dW'.
    Donc en résumé :
    dW=dW(pression)+dW(autres forces)
    dW=-P.dV+dW(autres forces)
    dW=-P.dV+dW'
    Très souvent, tu n'as que la force de pression qui exerce un travail :
    d'où : dW'=0
    etc...
    moco
    Le travail fait sur un système est le plus souvent lié à la variation de volume, donc c'est dW = -P∫dV. Mais il peut aussi être d'autre nature. Il peut être lié à la variation de la tension superficielle, ou à une variation d'énergie potentielle (gravifique par exemple). Ces "autres travaux" sont appelés dW'. Ils sont en général négligés dans un cours de thermodynamique non spécialisée.
    invite309ab031
    Ok merci beaucoup ! Très bien expliqué
    Et aussi : Pourquoi le travail des forces de pression = -P.dV ?
    invite171486f9
    ca se démontre grâce à la définition de la pression :
    la pression c'est une grandeur créé par une force élémentaire en un point donné (ou en une surface élémentaire donnée répartie autour de ce point).
    dF=P.dS
    il suffit de calculer le travail de cette force élémentaire dF.
    W(dF)=dF.AB.cos(dF,AB) (en choisissant AB de même direction et de sens opposé à dF)
    tu remplace dF:
    W(dF)=AB.dS.P.cos(dF,AB)
    AB.dS=dV (longueur par surface élémentaire = volume élémentaire)
    W=dV.P.cos(dF,AB)
    W=-P.dV
    (dF,AB)=Pi, donc cos=-1
    invite309ab031
    Hmm ok super !
    Merci à vous deux j'ai tout compris ! Bonne soirée
  1. Thermodynamique
    Par invite468ec3f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 12h47
  2. Thermodynamique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 00h07
  3. thermodynamique
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 15h17
  4. thermodynamique:?!!!!?
    Par invitefd024493 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 21h10
  5. thermodynamique
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2006, 17h46
