Pourcentage de 35Cl & 37Cl dans le Cl naturel
    invitebfccef88
    Et voilà, il fallait bien que ça arrive, ma première demande d'aide dans la section chimie !
    Je dois avouer que je suis fière de faire cette demande ! Les cours se compliquent, et j'adore ça !
    Bon, cela dit, mon problème réside sur la chimie atomistique..
    Alors:
    Les nucléides 35Cl et 37Cl (Z=17 bien sûr) ont respectivement pour masses atomiqes 34,97 g et 36,95 g. Sachant que le Chlore naturel est un mélange de ces deux nucléides de masse atomique 35,453g, déterminer précisément les pourcentages de ces deux nucléides dans le chlore naturel. Quelle est donc l'abondance isotopique de chlore 35Cl ?
    Déjà, je crois qu'il y a une petite erreure, je dirais que la masse atomique est en g.mol-1, parce qu'un atome de 35,453 g... J'en doute, surtout que dans mon tableau périodique j'ai M(35Cl) = 35,5 g.mol-1.
    Sinon, j'ai essayé ma technique d'approche sans succès:
    J'ai résumé les données de l'exo:
    M(35Cl) = 34,97 g.mol-1 & M(37Cl) = 36,95 g.mol-1
    M(Cl) = %(35Cl)*M(35Cl) + %(37Cl)*M(37Cl) = 35,453 g.mol-1
    J'ai résumé la question:
    %(35Cl) = ? & %(37Cl) = ?
    Le problème, c'est que j'ai 2 inconnues dans une seule malheureuse équation :s
    J'ai peut être pas tout compris.. ^^
    Sinon, dans notre cours, on a "appris" (<= rappel) à calculer la masse d'un atome et sa masse molaire, mais ça m'aidera pas car ça ne ferait que remplacer les M(xCl) dans mon équation. Et puis, on nous a assez répété que l'on doit de nous même essayer de trouver, afin de se développer un esprit logique et scientifique, la solution sans faire du copier/coller du cours, en changeant juste les valeurs.
    Mais là, je sèche, j'ai peut être omis quelque chose ?
    inviteb836950d
    Re : Pourcentage de 35Cl & 37Cl dans le Cl naturel
    il n'y a qu'une inconnue ...
    il existe une relation entre %Cl35 et %Cl37
    invitebfccef88
    Ohhh.... Mais laquelle est-ce ?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par TheMoustic Voir le message
    Non, c'est trop facile...
    tu vas plus savoir ou te mettre si je te la donne
    invite945fb7b2
    N'oublions pas qu'il s'agit de pourcentages
    HarleyApril
    le total fait 100%
    (hors taxe, bien entendu)
    invitebfccef88
    Tout comme l'antimatière c'est fait écrasée il y a des milliard d'année lumières, les maths sont mon antimatière battue à plas de couture par le chimie..
    Je vais donc développer ces pourcentages en formules, en sachant que le total fait 100%HT, merci de me le rappeler.
    invitebfccef88
    Bon j'ai décidé de faire au plus simple et de me faire une bonne vieille équation à double inconnue:
    P35 = %(35Cl) = ?
    P37 = %(37Cl) = ?
    M35 = M(35Cl) = 34,97 g.mol-1
    M37 = M(37Cl) = 36,95 g.mol-1
    M(Cl) = 35,453 g.mol-1
    M(Cl) = P35.M35 + P37.M37 = 35,453 g.mol-1
    • P35.M35 + P37.M37 = 35,453
    • P35 + P37 = 1
      • P35 + P37 = 1
        • => P37 = 1 - P35
        • => P35.M35 + (1 - P35).M37 = 35,453
        • P35.M35 + M37 - P35.M37 = 35,453
        • P35(M35 - M37) + M37 = 35,453
        • P35 = (35,453 - M37) / (M35 - M37)
        • P35 = -1,497 / -1,98 ≈ 0,7561 ≈ 75,61%
      • P37 = 1 - P35
        • => P37 = 1 - P35 = 1 - (-1,497 / -1,98) ≈ 0,2439 ≈ 24,39 %
    Le total fait donc bien 100%HT, reste plus qu'a ajouter la TVA, plus les charges de l'URSSAF ect.. ^^
    Merci à vous
    invitebfccef88
    PS: Ce qui concorde (comme l'avion) avec Wikipédia.
  1. Conversion pourcentage volumique en pourcentage massique
    Par invite8e3e1494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2009, 20h14
  2. Pourcentage massique d'atomes dans une molécule
    Par invitec16af09e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 23h25
  3. aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    Par invite56dc0eb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 09h56
  4. aération dans local ou fonctionne apareil au gaz naturel
    Dernier message: 06/12/2006, 01h26
