Produits pour produire de la fumée
    invitedfe77fe0
    Question Produits pour produire de la fumée
    je cherche à produire une réaction produisant un nuage de fumée, une sorte de fumigène, mais sans système de mèche.
    Je recherche donc, si vous en connaissez, des produits que je pourrai me procurer, qui réagiraient entre eux ou au contact de l'air.
    Ce afin de faire un fumigène qui soit plus pratique qu'un système à mèche (juste à balancer le fumigène par terre ou à l'écraser pour qu'il produise le nuage de fumée, par exemple).
    Si vous savez quels produits je pourrai utiliser ou comment je pourrai faire, faites m'en part svp ?!
    Merci d'avance.
    invite5a8f7588
    Re : Produits pour produire de la fumée
    Bonjour!(bien dormi??)
    alors tu peux oxyder H2O2(110 volumes) par KMnO4, produisant des nuages de vapeur(sans danger si tu es assez loin parce qu'il peu avoir des projections)
    sinon tu peux mélanger du soufre et de la poudre de zinc(en 1/8), mais là il faut faire gaffe parce qu'il y a formation de composés soufrés.
    c'est pour quoi faire au juste?
    invite9ab9b945
    sinon plus simple tu prend de la carboglace et tu le met dans l ethanol, acetone ... faut juste faire gaffe au gelure ...
    HarleyApril
    Citation Envoyé par Lian wu Chà Lì Voir le message
    je n'ai pas l'impression que vos réponses correspondent à sa demande ...
    invitedfe77fe0
    Ca serai pour fabriquer de petites de bombes de fumée mais pas a utiliser a mauvais escient ne vous en faites pas .
    invitedfe77fe0
    C'est pour faire des sortes d'effets spéciaux, éventuel pour faire une petite vidéo.
    invite5e2d695b
    Achete directement des fumigène ça sera plus simple ou sinon tu peux aller dans les magasins de sono et acheter le produit qu'il utilise pour les machines a fumée
    invitedfe77fe0
    Le truc c'est que les fumigènes normaux sont a mèche et donc pas assez rapide.
    Et les grenades fumigènes c'est pas la peine ^^.
  1. [Biotechnologie] Des Algues pour produire du carburant (hydrogène):?
    Par invite6e0b26aa dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2009, 21h57
  2. boite a fumee pour voiture
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 23h16
  3. TPE : biomasse pour produire de l'énergie
    Par invite25af4518 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2007, 16h46
  4. Energie nécessaire pour produire un aimant
    Par invitea5362e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2006, 10h05
