TP Aide SVP Acide chlorydrique + aluminium
    invite87770a96
    En chimie j'ai fais un TP pour mesurer la pression avec laluminium + l'acide chloridrique.
    1) il faut mesurer la pressions initial avec le voltmètre : mon voltemètre affiche 1.245 Volts pour convertir en Pa il y a une information 1.325 V correspond à une pression de 10*10^5 Pa
    Je calcul alors ma pressiosn ça me fais 94 038 Pa
    2) En mettant une feuille d'aluminum de 10*10 cm qui pèse 3.4 mg/cm2
    J'obtiens pour ma feuillle un poid de 340*10^-3 Je converti en mol sachant que M al= 27 g/mol donc ma feuille d'alu fait 12.6 mol
    3)Ensuite on plonde la feuille d'alu dans l'acide (40 cm3) le voltemètre monte jusqua 1.923 ce qui fait 1.454*10^5 Pa.
    4) Il faut calculer Le gaz dégagé qui est du dihydrogène (h2) pour cela il faut faire 1.51*10^5 - 94 038 ce qui donne 51 360 Pa
    5) Il faut trouver la quantité de matière de H2 avec P.V = nRT donc
    n = PV/RT n= (51360*280*10^6)/(8.32/302) mais je trouve environs 5 milions de mole j'ai du me trompé mais je ne vosi pas quelqu'un peut m'aider SVP ?
    Noté que le 280*10^6 est le volume du gaz a la base il faisait 280 cm3
    J'ai converti en m3 en mùettant 10^6
    invite5e2d695b
    Re : TP Aide SVP Acide chlorydrique + aluminium
    Ton erreur est dans la question 5 :
    280 cm3 = 280.10-6 m3
    De plus tu as une erreur dans ton calcule de n :
    n = (51360 x 280.10-6) / (8,32 x 302)
    Au final tu trouve environ 6 mmol ce qui est plus probable !
    invite87770a96
    Citation Envoyé par dookie Voir le message
    merci beaucoup ou c'est un peut plus logique en effet
  1. Acide chlorydrique et calcaire
    Par invited9f37326 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2010, 19h34
  2. Acide chlorydrique
    Par invite176b22ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 06h18
  3. acide chlorydrique , problème de synthèse
    Par inviteff5b75a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2006, 08h13
  4. Acide chlorydrique
    Par invite8745069c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2006, 16h38
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 11/11/2005, 22h19
