photometrie
photometrie
    invite3596c80a
    photometrie
    j'aurais besoin de quelques precisions sur un sujet en chimie générale.
    j'ai du mal à comprendre le principe de la photométrie d'absorption. pour la photometrie d'émission, voilà ce que g compris : on chauffe la solution a identifier,ça excite les electrons. lorsqu'on arrete de chauffer, les electrons de désexcitent en revenant à l'état fondamental, et ce faisant, ils émettent des photons. mais je ne comprends pas comment ça fonctionne dans le cas de la photometrie d'émission
    merci pour votre aide
    invite8241b23e
    Re : photometrie
    Ben la photométrie d'absorption, c quand tu envoie une lumière poluchromatique et que les électrons aborbent une partie des énergies, donc sur le spectre, il manque des raies, elle apparaissent noires.
    moco
    Re : photometrie
    Dans la photométrie d'émission, on commence par créer une flamme d'un gaz qui brûle en émettant le moins de lumière possible. On mesure cette lumière à quelque distance avec une cellule au sélénium. Puis on injecte dans le courant de gaz, et juste avant qu'il ne brûle, ou plutôt on pulvérise un peu de liquide, en général une solution d'un sel quelconque. L'eau s'évapore dans la flamme et le sel colore vivement la flamme : en jaune si c'est NaCl, en vert si c'est CuCl2, etc. La lumière est s'autant plus vive qu'on a injecté de sel. La mesure de cette lumière permet de dire combien il y a de Na ou de Cu dans la solution injectée. C'est la photométrie d'émission.
    Pour la photométrie d'absorption, on prend une lampe qui éclaire bien. On mesure la quantité de lumière qu'elle émet avec une cellule au sélénium. Puis on intercale un tube de verre rempli d'une solution colorée entre la source et le récepteur au sélénium. Plus la dite solution contient de colorant, plus elle absorbe de lumière. La mesure de la diminution de lumière due à l'introduction de cet écran permet de calculer la quantité de colorant dans le tube de verre. C'est la photométrie d'absorption.
    invitea724b912
    Re : photometrie
    Citation Envoyé par moco
    ça c'est pas plutot de la spectophotometrie d'absorption?
    Parce qu'en photometrie d'absorption on doit normalement utiliser des les lampes specifiques à l'element que l'on veut doser (lampe à cathode creuse, decharge luminescente ou bien laser) à cause de la finesse des niveaux.
    FC05
    Re : photometrie
    Pour les différentes lampes, en milieu gazeux oui, mais pour la finesse des raies en solution, c'est pas trop ça !
    invite3596c80a
    Re : photometrie
    merci. c sympa à vous de m'avoir aidé. est ce que vous connaissez un site où je pourrais obtenir de plus amples informations à ce sujet ?
    invitea724b912
  1. probleme lumiere physique photométrie
    Par invite55735d3d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h39
  2. Photométrie
    Par jules dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 09h30
  3. Photométrie - Coefficient d'atténuation linéique
    Par invite961fbfb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2005, 22h45
  4. photométrie
    Par inviteabb20795 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2005, 16h43
  5. photométrie
    Par invited6ed7418 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2005, 15h13
