thermochimie température finale changement détat
    invite5db734b6
    bonsoir , j'ai un exercice de thermo qui me bloque surtout la fin , car je retombe toujours sur un résultat qui n'est pas cohérent. voici l'énoncé:
    données:
    Cp(H2Oc solide)=37J/mol/K
    Cp(H2Oliq)=75J./mol/K
    Cp(H2Ogaz)=33J/mol/K
    Qfus(H2O)=6kJ/mol
    Qvap(H2O)=40kJ/mol
    A)calculer la quantité de chaleur nécessaire pour échauffer 180g d'eau de 20°C à 120°C sous la pression de 1 bar.
    j'ai appliqué la formule en sachant qu'il y a un changement d'état à 100°C
    Q=(180/18).33.(210-100)+(180/18).40.10^3+(180/18).75.(100-20)=4,66.10^5 J
    B)on mélange 100g d'eau à 80°C et 300g d'eau à 40°C dans une enceinte parfaitement isolante de capacité calorifique nulle, quelle est la température finale (Tf)?
    si l'enceinte est parfaitement isolante cela signifie qu'il n'y a pas d'échanges avec l'exterieur donc que la variation d'énergie interne est constante? Si la capacité calorifique est nulle peut t-on dire que Q=0?
    ensuite j'ai appliqué:
    (100/18).75.(80-Tf)+(300/18).75.(Tf-40)=Q=0
    j'isole Tf et je trouve 20.41°C , est-ce la bonne technique?
    3)on mélange de façon adiabatique ,dans une enceinte parfaitement isolante de capacité calorifique totale K=400J/K 100g d'eau à 80°C et 300g d'eau à 40°C, quelle est la température finale?
    là je coince un peu parce que je ne vois pas ou s'insère le K=400 ; est-ce que je peux reprendre le système précédent sauf que cette fois Q=400 au lieu de 0?? sinon je ne vois pas comment faire . (n'y a t'il pas un problème d'unité ? Q s'exprime en J ou en J/K ?)
    j'ai trouvé Tf=20,89°C.
    4) on mélange de façon adiabatique dans une enceinte parfaitement isolante de capacité calorifique nulle de l'eau et de la glace en quantités et températures différentes:
    1)5kg d'eau à 20)C avec 0.500kg deglace prise à -20°C
    2)5kg d'eau à 20°C avec 5kg de glace prise à -20°C
    3)0.5kg d'eau à 20°C avec 5kg de glace prise à -20°C
    précisez pour chacun des mélanges la tempérautre à l'état final , la quantié d'eau et de glace
    en fait je suis un peu déboussolée car dans chaque cas on a un changement d'état à 0°C et deux quantités de matières différentes.
    j'ai essayé d'appliquer la formule précédente: pour le 1)
    Q=((0.5.10^3)/18).37.(0-(-20))+((0.5.10^3)/18).(6.10^3)+(5000/18).75.(Tf-0)+(5000/18).75.(Tf-20)=0
    je trouve un résultat complétement absurde.
    Pourriez vous me détailler juste le 1) pour me montrer la méthode à adopter ?
    Sinon comment calcule t'on la quantité d'au à l'état final ? doit-on la calculer ou bien préciser si la glace va fondre ou s'il ne va rien se passer ou bien si l'eau va devenir solide?
    merci bcp pour votre aide, bonne soirée.
    invite5e2d695b
    Re : thermochimie température finale changement détat
    1) voici les transformation que tu dois faire :
    - réchauffement de l'eau liquide de 20 °C à 100°C
    - puis passage de l'eau à 100 °C de l'état liquide à l'état gazeux
    - puis réchauffement de l'eau gazeuse de 100 °C à 120 °C
    Ton bilan est dons la somme de ces trois transformations :
    dans la première tu utilises Cp (H2O liq), dans la seconde tu utilises Qvap (H2O) et dans la dernière tu utilise Cp (H2O gaz).
    ça te donne Q = 10 x 75 x (373 - 293) + 10 x 40 + 10 x 33 x (393-373) = 67 kJ
    2) Tu dois te douter que si tu mélange de l'eau à 40 °C et à 80 °C ta température finale sera comprise entre ces 2 températures !!!
    Tu as 5,56 mol d'eau à 80 °C et 16,67 mol d'eau à 40 °C (déjà comme tu ajoute plus d'eau à 40 °C ta température finale sera plus proche de 40 que de 80)
    En fait tu vas réchauffer ton eau à 40 °C et refroidir ton eau à 80 °C par un échange d'énergie entre les 2
    Q = 0 = 5,56 x 75 x (Tf - 80) + 16,67 x (Tf - 40)
    Attention !!! dans tes calculs, c'est toujours température final - température initiale
    soit Tf = 50 °C
    3) c'est le même principe que la question 2 sauf que ton enceinte n'est plus isolante, c'est à dire qu'elle est capable d'absorber de l'énergie produite lors de la transformation.
  1. [calorimétrie] calcul d'une température finale
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 19h09
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 14h31
  3. HELP PLEASE!!glacon qui fond...temperature finale
    Par invite43050e88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 18h11
  4. changement de couleurs selon la température
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2006, 20h50
  5. Thermodynamique - Température de changement d'état...
    Par invite2e15c92c dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/03/2005, 11h11
