changement de couleurs selon la température
    invite2910d1ad
    j'aimerais savoir comment on appel une couleur qui change sa teinte celon si il fait chaud ou froid?
    Quel est ce principe?
    Existe t-il des pigments spéciaux?
    moco
    Re : changement de couleurs celon la température
    C'est une substance thermochromique. Elle change de système de cristallisation avec la température si c'est un solide. Elle peut aussi changer de formule. Par exemple le chlorure de cobalt en solution est bleu foncé à chaud et rose clair à froid. A froid il existe sous forme de ion [Co(H2O)6]2+ rose clair et de ion Cl-. A chaud il existe sous forme de ion [CoCl4]2- bleu foncé.
    invite2910d1ad
    ok et ce genre de produit thermochromique, existe t-elle sous forme de pigments ou oxyde,car je souhaiterais si c'est possible m'en servi à des fin artistique.
    Je suis céramiste,donc ces produits peuvent-ils résister à des température qui peuvent aller jusqu'à 1300°C?
    merci!!
    invitedf4771bf
    Bonjour l'artiste,
    Attention, il existe deux types de thermochromisme:
    - thermochromisme irréversible où le changement de couleur est permanent. Je pense que ce type de matériaux ne convient pas dans ton cas puisque tu monte à des températures assez élevées.
    - thermochromisme réversible où la modification de couleur se fait dans les deux sens. C'est le cas des oxydes des métaux de transition.
    inviteec3fafed
    Je pense pas que ça puisse résister à 1300°C. J'aimerai bien voir ta céation, ça me parait un peu fou. Et pour ta gouverne on dit selon!!
    invite087e8587
    La société Euracli à Chasse sur Rhone fait de la microencapsulation et une grosse partie de son marché est sur les microcapsules pour encres thermochromiques. Ils devraient pouvoir te fournir ou bien te renseigner.
    http://euracli.fr/
    invite2910d1ad
    merci!
    je ne suis qu'au stade d'idées,je n'ai aucune création encore.
    j'ai trouvé ce site aussi http://geminnov.free.fr/Gemfr/Index.htm
    moco
    Re : changement de couleurs selon la température
    Les encres thermochromiques et autres produits organiques ne résistent pas à plus de 300°C. C'est exclu de songer les utiliser comme vernis résistant à la cuisson d'une poterie, soit à plus de 800°C. Ils seront carbonisés.
    invite087e8587
    Mon regard avait glissé sur le 1300°C
    invite42d02bd0
    Il y a également les complexes métalliques à dit "à transition de spin" en effet la température à la possibilité de faire basculer un élément (souvent le fer par exemple) de son état bas spin à haut spin et ces composés changent de couleurs selons la température. Il y a une courbe d'hystérisis magnétique en fait!
    invite2910d1ad
    Je voulais juste préciser que sur le site http://geminnov.free.fr/Gemfr/Index.htm il ya ce genre de procédé appliqué sur une tasse en céramique,donc le transfert doit être un chromos,donc cuisson si je me rappel à plus de 700°C!
  1. Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    Par invited70cd446 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2009, 15h36
  2. Help : mouvement brownien selon Einstein et selon Langevin
    Par invitea4a042cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 20h45
  3. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par inviteb44d430b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 20h13
  4. Thermodynamique - Température de changement d'état...
    Par invite2e15c92c dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/03/2005, 11h11
