Problème calcul DCO
Problème calcul DCO
    invite759bd084
    Arrow Problème calcul DCO
    Voilà mon pb, j'ai une solution d'hydrogénophtalate de potassium standard, on dissout 425 mg de ce sel dans 1L d'eau. Ce réactif est préparé et la DCO est de 500 mg/L. Mais si on considère que seul le carbone de ce sel est oxydé par le bichromate, quel devrait-être la DCO???
    Est-ce que mon erreur vient de mon équation sur laquelle je raisonne : 3C + 2(Cr2O7)2- + 16H+ -> 3CO2 + 3Cr3+ + 8H2O
    Par avance merci pour votre aide,
    LoLoTTeChimie.
    moco
    Re : Problème calcul DCO :sos:
    Ce problème est particulièrement stupide.
    On peut en effet faire des calculs comme tu le fais. Mais cela n'a pas de sens, car les solutions diluées de phtalates et d'hydrogénophtalate ne réagissent tout simplement pas avec le ion dichromate.
    invite2313209787891133
    Ta réponse m'étonne moco; il me semble qu'on utilise justement l'HPK comme étalon dans les mesures de DCO avec les kits à coloration (genre kits du Dr Lange), qui fonctionnent justement avec du dichromate de potassium.
    moco
    Mais oui. Tu as raison, Dudulle !
    On utilise le dichromate pour oxyder la matière organique présente en solution, et qu'on peut décrire sous le terme général et peu attirant de "pollution".
    Mais le dichromate ne peut pas tout oxyder et transformer en CO2 en solution acide. En particulier les phtalates sont inoxydables.
    Désolé d'insister; j'aborde un sujet que je connais mal mais j'aimerai simplement comprendre.
    Voici la FDS d'une solution de référence (je n'aime pas vraiment le terme "étalon"): http://www.panreac.com/new/esp/fds/fra/X394640.htm
    Comment cette solution peut elle réagir avec les tubes de coloration pour mesure de DCO ?
    dggchim
    Voici mon raisonnement:
    Les matières organiques présentes dans l‘échantillon d‘eau sont oxydées selon la réaction suivante :
    Cr2O72- + 14 H+ + 6e- → 2 Cr3+ + 7 H2O
    La valeur DCO est calculée en mg O2/L à partir de la réaction suivante:
    O2 + 2 H2O + 4e- → 4 OH
    Rem :Quatre électrons sont nécessaires pour la réduction d‘une mole d‘oxygène (O2), et six électrons pour la réduction d‘une mole de dichromate, c‘est-à-dire une mole de dichromate correspond à 1,5 moles d‘oxygène.
    Citation "J'ai une solution d'hydrogénophtalate de potassium standard, on dissout 425 mg de ce sel dans 1L d'eau. Ce réactif est préparé et la DCO est de 500 mg O2/L."
    La MM de l'hydrogénophtalate de potassium est de 204,22
    Formule : C8H5KO4
    Donc 425mg/l C8H5KO4 correspond à 2 mM.
    2mM de C8H5KO4 correspond à 16 mM de C
    Oxydation C+O2--> CO2 correspondance mole à mole soit 16 mM d'O2 ou exprimé en mg O2 : 16x32 =512 mg
    J'obtiens 512mg O2 pour la solution étalon,valeur proche mais avec une différence sensible
    info en page 18 sur :http://us.mt.com/mt_ext_files/Editor...serCom_8_f.pdf
    invite759bd084
    Merci à tous pour votre aide, !
    HarleyApril
    la réaction d'oxydation se déroule à 150°C pendant 3 heures
    dans ces conditions, le phtalate est oxydé
    l'équation de la réaction est la suivante :
    15O2 + 2C8H5O4K = 16CO2 + 4H2O + 2KOH
    avec celle-ci, on retrouve bien les valeurs annoncées dans le document du lien précédent
    invite6308d305
    j'ai un volume equilvalent de mon essai supérieur au vol eq de mon blanc; ce qui me donne un résultat négative; g essayer de diluer ms ca ne marche pas; pouvez vs m'aider
    HarleyApril
    si j'ai bien compris (merci d'éviter le langage sms, cf. la charte)
    tu obtiens un volume équivalent supérieur à celui du blanc
    pour moi, c'est normal
    le volume dont tu dois tenir compte pour les calculs, c'est celui de l'essai, moins celui du blanc
  1. Probleme avec la DCO
    Par invitecd94516d dans le forum Chimie
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/01/2017, 00h13
  2. Dco
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2015, 08h16
  3. DCO soluble
    Par invite05166902 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2008, 16h25
  4. Mesure DCO
    Par invite0cd7c6f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 21h38
  5. normes DCO
    Par invite8a25a2a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2005, 18h17
