Equilibre de Boudouard
    invite6c8df7a2
    Bonjour a tous, je bloque sur un exercice dont je dois absolument trouver la solution, j'ai tout essayé mais rien a faire;
    Dans l'équilibre de Boudouard ci dessous, le C solide est en contact avec du CO2gazeux et du monoxyde de carbone(CO)gaz:
    C(sol)+CO2(gaz)=2CO(gaz)
    La valeur de la cste d'équilibre à la T° de 973K est K=0.801. On étudie la réaction sous 1 bar.
    On me demande de calculer le rapport n(CO2)/n(CO) à l'équilibre, en calculant d'abord l'une des P partielles des espèces gazeuses.
    Pour info, on devrait trouver Rapport =0.724 mais je ne sais pas comment faire, quelqu'un peut il m'aider??? merci d'avance
    alopex
    Re : Equilibre de Boudouard
    Hello,
    il "suffit" d'écrire ta constante d'équilibre avec les pressions partielles sachant que C(s) n'intervient évidemment pas. Ensuite, une petite loi de Dalton la dessus et ton trouve la solution.
    moco
    x = Pression de CO
    y = Pression de CO2
    Tu dis que la pression totale est de 1 bar. Donc :
    x + y = 1 bar
    Mais tu as aussi l'équilibre, dont la constante est :
    K = [CO]2\[CO2] = x2/y = 0.8
    Donc, en combinant ces deux équations, on tire :
    x2 = 0.8(1 - x)
    x2 + 0.8 x - 0.8 = 0
    b2-4ac = 0.64 + 3.2 = 3.84
    √3.84 = 1.96
    x = (1/2)(-0.8 + 1.96) = 1.16/2 = 0.58
    y = 0.42
    y/x = 0.42/0.58 = 0.724
    invite6c8df7a2
    merci moco!!!!
    invitebafe9fd8
    Y'a une autre solution qui revient exactement à la même chose mais si jamais tu préfères :
    ---------C--+-----CO2---=---2CO
    EI-------------------P-----------0
    EF----------------P(1-a)-------2Pa (a pour alpha coefficient de dissociation)
    Ce qui te donne à l'équilibre P(1-a)+2Pa=P(1+a)=Péq
    Donc Kp=(2a/(1+a)*Péq)² / ((1-a)/(1+a)*Péq)
    => Kp=4a²Péq/(1-a²) => 4a²Péq=Kp-Kp*a²
    => a²(4Péq+Kp)=Kp
    a=racine(Kp/(4Péq+Kp))=0,408
    n(CO2)/n(CO)=p(CO2)/p(CO)=P(1-a)/2Pa=(1-a)/2=0,724
    Voilà, ça revient au même mais bon, si jamais tu préfères
  1. Equilibre de boudouard
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2008, 11h38
  2. Equilibre
    Par invite721ab01a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 11h13
  3. Equilibre
    Par invite720dab7b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2007, 14h35
  4. Equilibre de boudouard
    Par invite0a2a4b1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2007, 19h47
  5. Equilibre de boudouard
    Par invitec678aec6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2004, 09h14
