L'eau oxygénée
L'eau oxygénée
    invitebf08ccaa
    Smile L'eau oxygénée
    Je ne comprend pas, voici mon énoncé !!!On possède une eau oxygénée (ou solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène H2O2) à 110 volumes, c'est-à-dire qu'un litre d'une telle solution dégage 110 litres de dioxygène aux CNTP, selon l'équation bilan suivante : 2H2O2 --> O2 + 2H2O.
    1. Calculer la concentration molaire en peroxyde d'hydrogène de cette solution en s'aidant d'un tableau d'avancement.
    On prend un échantillon de cette eau oxygénée préalablement dilué 100 fois pour vérifier sa concentration. On met en œuvre un dosage qui ne se fait pas de manière directe : on fait réagir la totalité du peroxyde d'hydrogène avec un excès d'ions iodure en milieu acide, il se forme du diiode et de l'eau.
    2. Ques sont les ions H+ si la réaction ne démarre pas sans eux ? Écrire l'équation bilan de la réaction.
    3. Faire un tableau d'avancement en notant l'avancement maximal de cette réaction x1,MAX et la quantité initiale de matière de peroxyde n(H2O2).
    On dose ensuite le diiode formé en ajoutant des ions thiosulfate S2O²3, les produits de réaction sont les ions iodure et les ions tétrathionate S4O²6. On notera l'avancement de cette deuxième réaction x2,MAX et la quantité initiale de matière des ions thisulfate n(S2O²3)
    4. Dresser un tableau d'avancement pour cette deuxième réaction, en déduire le lien entre la quantité de matière des ions thiosulfates et la quantité initiale de matière du peroxyde d'hydrogène.
    5. Sachant qu'on a utilisé un volume initial d'eau oxygénée diluée V(H2O3) = 10.0 mL, versé un volume de solution de thiosulfate de sodium V(S2O²3) = 12.3 mL et que la concentration de cette solution est C(S2O²3) = 8,0.10² mol/L, déduire la concentration de l'eau oxygénée avant dilution.
    6. L'étiquette de l'eau oxygénée (110 volumes) est-elle exacte ? Justifier.
    Merci de votre aide
    invite5e2d695b
    Re : L'eau oxygénée
    110 litre de O2 sont dégagés : détermine combien cela représente de mol (1 mol fait 22,4 L ou 24 L selon tes données)
    d'après l'équation bilan, tu vois que pour obtenir n mol de O2, il a réagit 2 fois plus de mol de H2O2
    donc nH2O2 = 2nO2
    tu en déduit nH2O2 dans ta solution et comme ta solution fait 1 L alors tu en déduit la concentration
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    Enfin guillaume réfléchit c simple
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Citation Envoyé par alpha 51 Voir le message
    C'est qui ??
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    Le probleme dookie c ke dans l'énoncé de guillaume on ne connait pas Vm alors il faut trouver autre chose.
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    cela commence par un R......
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    Guillaume on est dans la merde
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Romain, Rouzade ??
    Aidez moi pour l'exercice s'il vous plait !!
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    c rouzade je te di regarde ce ka mi mocco sur ma question
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    Citation Envoyé par guillaume46 Voir le message
    Romain, Rouzade ??
    g trouvé la reponse pour C
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    E bien sur ce con de guiho i veu rien nou dire putin i pense ka regarder le foot
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Et c'est quoi la réponse??
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    Tu vois ke environ pour 1 L 5 moles de O2 sont dégagés ( 110/22.4) d'aprés l'équation bilan tu dit ke 1L contenait le double soit 10L cé ça mais je lé mal expliké.
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer je n'ai rien compris !!
    invite369c253b
    Re : L'eau oxygénée
    si tu demande gentiment je pourai t'aider ou j'ai compris!!
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Pouvez vous m'aider pour ces deux questions s'il vous plait !!!
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    mejecaze je suis bloker comme toi au meme endroit.Ta fait les mats?
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Non s'il vous plait quelqu'un peut nous aider !!!
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    Oui help please because we could go cord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Mais arrête toi !! Non mais aiidé nous s'il vous plait pour la question 5 et 6 !!
    invite369c253b
    Arrow Re : L'eau oxygénée
    pour la 5 tu c que c=n/v dc c=n*v
    dc c(h2o2)*v(h2o2)=1/2*(c(s2o32-)*v(s2o232-)
    ac V(h2o2)=10,0ml
    c(s2o232-)=8.10-2
    et v(s2o3-2)=12.3ml
    ac ça tu déduis c(h2o2)
    or cette solution a été dilué 100fois par rapport a la sol d'origine
    donc tu fais c(h2o2)origine=100*c(h2o2) que tu a calculé au dessu!
    6- tu compare la concentration écrite sur la bouteille et celle calculer en 1-.
    vous comprenez?????
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Non, je ne comprend pas comment tu passes de c=n/v à c=n*v
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Citation Envoyé par liike-liif3 Voir le message
    ac V(h2o2)=10,0ml
    c(s2o232-)=8.10-2
    et v(s2o3-2)=12.3ml
    vous comprenez?????
    Est-ce que c'est juste ?? Comment on passe de c=n/v à c=n*v ??
    invitebf08ccaa
    Re : L'eau oxygénée
    Quelqu'un peut me répondre !! Merci
    invite5e2d695b
    Re : L'eau oxygénée
    je pense que liike-liif3 à voulu te dire
    c = n / V donc n = C x V
    et comme n(H2O2) = 1/2 n(S2O32-)
    tu remplaces n par son expression C x V
    invitec34a5411
    Re : L'eau oxygénée
    je peux savoir ce ke c at concentration ecrite sur la bouteillle???????
    invite5e2d695b
    Re : L'eau oxygénée
    j'ai pas la bouteille en ma possession, je peux donc pas regarder l'étiquette !!
    Mais d'après l'énoncé de ton exercice ta solution est à 110 volume !
    Et pour déterminer la concentration tu dois répondre à la question 1)
    HarleyApril
    Re : L'eau oxygénée
    Merci d'éviter le langage sms, les insultes, les up intempestifs, les discussions hors sujet ... sans quoi le topic sera fermé
    pour la modération
  1. Dismutation de l'eau oxygénée
    Par invite525c081b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2008, 09h41
  2. dismutation de l'eau oxygénée
    Par invite7b20da80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2008, 16h52
  3. l'eau oxygénée
    Par invite5e4e2baa dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 22h10
  4. Equivalent de l'eau oxygénée
    Par invite0c16b508 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 20h55
  5. diagramme potentiel pH de l'eau oxygenée
    Par invite6e1e5a4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2006, 16h31
