Structure de la matière
    invite18e20825
    bonjour ,
    il y a exo qu'on a fait pour nous entraîner pour le contrôle mais je pige pas une question ( je n'ai pas la réponse )
    déjà formule de balmer 1/lambda = -Z²Rh( (1/n1²) - (1/n2²) ) .
    Delta E : hc/lambda
    En : -Z²Ei / n²
    voila pour les formule , ensuite la question :
    j'ai un intervalles de 2 longueurs d'ondes et on me demande les niveaux d'énergies accessibles depuis l'état fondamentale
    Lambda 1 : 2,667 nm et lambda 2 = 3,018 nm
    déjà 2 nm çà me parait extrêmement peu .... ensuite je calcul Delta E je trouve 460 EV !! ( dans ces eaux la ) gné ? c'est max 13,6 ev ... ( l'exo porte sur l'atome d'hydrogène)
    pourquoi ???
    voila j'espère que vous pourrez m'aider
    PS : la prof a dit d'utiliser la formule de balmer ,mais je ne vois pas l'intérêt
    stan
    invite18e20825
    Re : structure de la matière : petit problème :(
    ayant dépassé le temps d'édition , je ne peux pas corriger mes fautes .. , désolé des fautes monstrueuses
    Duke Alchemist
    Re : Structure de la matière
    Bonsoir.
    C'est vieux tout ça mais cela ne devrait pas faire trop de mal de s'y remettre un peu.
    Voici ce que je te propose :
    On part de (moins il y a de moins mieux c'est ).
    Ce ne serait pas en valeur absolue d'ailleurs ?
    On te demande les niveaux correspondants aux en partant de l'état fondamental. Qu'est-ce qui va se simplifier dans la formule ?
    A partir de là, tu déduis ton inconnue connaissant .
    Duke.
    invite18e20825
    re merci de ta réponse
    Déjà on part sur de mauvaises bases ^^ : dans mon cours j'ai
    1/lambda = Z²Rh(1/n1² - 1/n2²) A/ et dans mon exo j'ai l'inverse :
    1/lambda = Z²Rh(1/n2² - 1/n1²) B/
    Cas A/ : 1/n1² = 1 donc 1/lambda = Z²Rh(1 - 1/n2²)
    cas B/ : 1/n1² donc 1/lambda = Z²Rh(1/n2² - 1)
    j'ai essayé cette méthode mais j'ai trouvé un truc bizarres
    je part de A/ 1 / (lambda*Z²*Rh) = 1- 1/n2²
    1/n2² = 1 - 1 / (lambda*Z²*Rh)
    n2² = 1 / ( 1 - 1 / (lambda*Z²*Rh) )
    ... j'ai trouvé un truc chelou en faisant la racine
    mon dieu c'est horrible sans latex ...
    Duke Alchemist
    L'ordre dépend si on part de l'état fondamental ou si on y arrive.
    Il faut que le terme (ce que je pensais écrire au début) soit positif.
    Comme je n'ai pas les valeurs des diffrentes constantes, je ne peux pas faire le calcul mais pour l'expression de , je trouve :
    Ce que tu obtiens en mettant au même dénominateur, je crois
    EDIT :
    Qu'est-ce qui t'empêche de l'utiliser ?
    invite18e20825
    re
    je trouve 0,17 a la calculatrice ;(
    pour latex , j'y connais rien , j'ai plus le site qu'avais donné gilgamesh avec tout bien détaillé
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Noväe Voir le message
    re
    Ce n'est pas top pour un nombre entier supérieur à 1
    La formule est bonne pourtant, non ?
    Pour LaTex, va là
    invite18e20825
    salut
    merci pour le site
    quand au résultat , je pense que c'était téléphoner vu qu'en haut et en bas on a quasiment le même terme ( sous la racine )
    Duke Alchemist
    Cela dépend quand meêm de la quantité avec le 1.
    Si le terme est compris entre 1 et 2, tu te rapproches de grands nombres...
    Quelles sont les valeurs de lambda, R, Z (h ça va ) ?
    Quelle valeur trouves-tu pour ?
    Duke.
    invite18e20825
    salut
    désolé de t'avoir fait attendre , je viens de finir de bosser
    lambda = 2.667 nm
    Rh = 1,097x10^7
    h cste de planck :6,626x10^(-34)
    Z=1 hydrogène
    je connais toutes ces valeurs par cœur a force de les appliquer dans les exercices
    donc je trouve : 2,92x10^(-2) pour Z²RhLambda
    invite18e20825
    euuu Rh est différent de Rxh Rh = Ei/hc si mes souvenirs sont bons
    Duke Alchemist
    Ah oui ! c'est RH et pas Rxh ... la constante de Rydberg...
    Hum... Il y a des jours où il vaudrait mieux se taire !
    Mais le résultat (j'ai le même) est étrange quand même
    Duke Alchemist
    Tiens tiens !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Balmer
    Pourquoi n1=2 ?
    Soit j'ai raté un épisode soit ma mémoire me fait faux bond
    Et on retombe sur ton 0,17 du départ...
    invite18e20825
    salut
    sur Wikipédia , la formule est bizarre en effet , d'où il vient ce 2 c'est n² donc ce sera toujours 1,4,9,16,25 ... pas de 2 et ça j'en suis sure
    stan
    Duke Alchemist
    stan
    Attention, dans ce qu'il propose c'est n=2 pas n²=2
    J'ai compris (enfin je crois) : la formule de Balmer s'applique pour la transition d'un niveau quelconque au niveau 2 (ou l'inverse).
    Il doit y avoir une confusion entre la formule de Balmer et les raies de transition de Balmer qui correspondent à ce que je rappelais ci-dessus.
    Quoiqu'il en soit, ton exercice est étrange... Es-tu sûr de la valeur de lambda ?
    Duke.
    invite18e20825
    salut
    avec la formule de balmer , on peut faire les transition de l'état fondamentale , premier état excité . Je pense que tu as raison , balmer c'est en effet la couche 2 ( lyman couche 1 , paschen couche 3 , brackett , couche 4 , pfunf couche 5 ) , ils ont du se trompé
    bon bref j'ai eu le contrôle ce matin , c'était assez facile à part quelques questions par exemeple on avait la longueur d'onde de la raie d'en tête pour la couche 2 ( spectre d'émissions : En -> E2) il fallait trouvé Z (j'ai trouvé ) et fallait calculer l'énergie d'ionisation : CHAUD !!
    stan
  1. structure de la matiere
    Par inviteb74540ba dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 12h17
  2. structure de la matière
    Par invite6fb87366 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2006, 10h41
  3. exercices de chimie: structure de la matiere?
    Par invite63549bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2006, 17h32
  4. Radiocristallographie et structure de la matière
    Par invite527c2c11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2006, 00h11
