Ordre de remplissage des sous-couches
    invited193331a
    Question Ordre de remplissage des sous-couches
    Les électrons occupent les cases quantiques par ordre croissant d'énergie : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d ...
    Mais il y a en général plusieurs orbitales dans le même niveau d'énergie. Par exemple un électron d'une sous-couche d peut avoir son 3ème nombre quantique égal à -1, 0 ou +1.
    Y a-t-il un ordre priviligié pour remplir ces 3 orbitales ?
    Deuxième question (pour le même prix ) : les électrons célibataires ont-ils le spin +1/2 ?
    Pierre
    oursgenial
    Re : Ordre de remplissage des sous-couches
    Le nombre quantique magnétique de d va de -2 à +2, raison pour laquelle il y a 5 orbitales d par couche.
    invite8cec582b
    Tu dois mettre 1e par orbitale puis lorsque les 5 sont remplies tu complètes par le nombre d'e qui te reste avec un nbre magn de spin opposé au 1er electron de l'orbitale!
    invite3c6bdfb9
    les orbitales possedant le meme nombre quantique principale ont la meme energy, donc tu remplis chaque orbitale avec un electron et ensuite tu completes avec le reste mais toujours dans le meme ordre de remplissage
    invited193331a
    Merci INSATIABLE. Effectivement je me suis trompé, je voulais parler de la sous-couche p. Mais connais-tu la réponse à mes questions ?
    Pierre
    invited193331a
    Citation Envoyé par ravanelli46 Voir le message
    Merci pour cette réponse. Je connais la règle, je voudrais juste savoir s'il y a un ordre pour ces 5 orbitales. Par exemple si on n'a que 3 électrons à placer quelles seront les valeurs du nombre magnétique m. Ce sera -2, -1 et 0 ?
    Et aussi quelles seront les valeurs des spins de ces 3 électrons célibataires ? 1/2 ou -1/2 ?
    Pierre
    invited193331a
    Citation Envoyé par pitt the chemist Voir le message
    Bonjour. Il faut aussi remplir dans l'ordre adéquat des sous-couches (nombre quantique l) c'est à dire 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d ...
    Pierre
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par pierrot92320 Voir le message
    Pierre
    si tu as 5 cases à remplir (cas de la sous couche d) tu les remplis en priorité à partir de +2 vers -2 et une à une.
    Si ça "déborde" tu reviens à la case départ pour un autre tour de manège.
    Ex: si tu dois placer 8e- tu auras la suite:
    +2 +1 0 -1 -2
    HB HB HB H H
    (H = spin Haut +1/2, B = spin Bas -1/2)
    le spin sera de 2*+1/2 soit +1
    c'est la règle de Hund, on remplit d'abord avec les spins paralléles.
    Dernière modification par curieuxdenature ; 01/11/2008 à 10h50. Motif: orthographe
    invited193331a
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    si tu as 5 cases à remplir ...
    Merci beaucoup curieuxdenature pour cette réponse.
    Pierre
  1. Calcul de l'energie des sous couches
    Par invite5d17b23d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2008, 11h56
  2. PCEM1: Remplissage des couches électroniques
    Par invite9c9248c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2008, 15h05
  3. A propos des couches K, L, M ..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 21h50
  4. ordre des écoles lors du remplissage des dossiers de candidatiure
    Par invitef05da679 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/04/2006, 19h58
  5. les sous-couches
    Par invite6bf3f918 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2005, 21h25
