DM de Chimie
DM de Chimie
    invitea9d79bdc
    DM de Chimie
    On réalise la synthèse du gaz ammoniac NH3 à partir de H2 et N2
    a) Ecrire l'équation de la réaction
    C'est :
    3H2+N2 ---> 2NH3
    b) On dispose initialement de 2,0 mol de H2 et de 4,0 mol de N2. Etablir le tableau d'avancement de la réaction.
    C'est :
    3H2 N2 2NH3
    E.I: 2,0 4,0 0
    E.inter.: 2,0-x 4,0-x 2x
    E.F: 2,0-3xmax 4,0-xmax 2xmax
    c) Determiner la valeur de l'avancement maximal xmax
    J'ai mis xmax = 0,67 mol
    si H2 est limitant
    Là, les problèmes commencent à arriver :
    d) La réaction étant réalisé a volume constant Vo, exprimer, à l'état initial, la pression Po du mélange gazeux (c'est quoi le mélange gazeux dans notre cas ? ) en fonction de la température T.
    J'ai mis :
    Po = T*((n*R)/Vo) = T*(((nH2+nN2)*R)/Vo) = (49,88/Vo)*T
    e) Donner l'expression de la quantité de matière totale nt du gaz (mais de quel gaz il parle le livre ?) lorsque l'avancement est x.
    j'ai mis :
    nt = (2,0-3x)+(4,0-x)+(2x) = 6,0 - 2x
    f)Exprimer la pression p du méange gazeux (quel mélange gazeux ?) lorsque l'avancement de la réaction est x. Montrer qu'il existe une relation affine entre les grandeurs p et x. Quelles est l'expression littérale du coefficient directeur de la droite?
    J'ai mis :
    p = T*((nt*R)/V) = T*(((6,0-2x)*R)/V) = -((2RT)/V)x + 6RT/V
    a = -((2RT)/V)
    b = 6RT/V
    SVP aidez moi surtout pour savoir de quel gaz ils parlent
    invite23400e5c
    Re : DM de Chimie
    On te dit "... à l'état initial...", or à l'état initial on a du H2 et du N2, donc le mélange correspond à ces deux gaz. De plus, je te rappelle que la nature d'un gaz importe peu car le volume molaire est le même pour tous les gaz...
    invite23400e5c
    Re : DM de Chimie
    Pour le "e", je pense qu'il veulent parler du produit de la réaction formé au cours du temps x, donc de l'ammoniac pour le coup...
    invitea9d79bdc
    Re : DM de Chimie
    pour la e) je met nt = 2x (je ne le pense pas trop )
    invite23400e5c
    Re : DM de Chimie
    je sais pas, moi je pense pas, je conseille . Regarde ton tableau d'avancement, tout y est si tu l'as bien fait.
  1. DUT chimie option chimie, quelles difficultées?
    Par invitee4bdab25 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/05/2008, 17h16
  2. DUT Chimie option chimie puis poursuite d'études ...
    Par invite6e785fdf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 22h54
  3. Orientation apres L3 Physique-Chimie (parcours chimie)
    Par invite76b0fc04 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/09/2007, 11h44
