Exo 1er S solution électrolytiques
    invite916fdf66
    bonjour voila alors je suis exposé a un problème je n'arrive pas la question 2 d'un exercice sur les solution électrolytiques
    voici l'énoncer:
    on dissout 7,42g de carbonate de sodium anhydre (non hydraté),de formule Na2Co3 (S),dans l'eau.on obtient ainsi 250ml de solution aqueuse.
    1 calculer les concentrations molaires des espèces présentes dans la solution.
    Na2Co3(S)-------->2Na+ + Co3 ²-
    une mole donne 2 moles 1mole
    n moles donnent 2n moles n moles
    [Na+ (aq)]= nNa+/v = 2Na2Co3(s)/v = 2C
    [Co3 2-(aq)] = nCo3 ²-/v = NaCo3/v = C
    2) on ajoute 150 mL d'une solution aqueuse de concentration massique en chlorure de sodium gale à 11,7 g.l-1. quelles sont les concentrations molaires de tout les ions du mélange ?
    c = n/v = m/M/v = m/Mxv
    c = m/(2MNa+1MC+3MO)xV
    A.N: 7,42/106x0,250 = 7,42/26,50
    d'ou C 2,8.10-1
    donc [Na+ (aq)] = 2C
    [Na+ (aq)] = 5,6.10-1
    [Co3²-(aq)] = C = 2,8.10-1
    NaCl (s)------> Na+ (aq) + Cl- (aq)
    1 mole donne 1 mole 1 mole
    n mole donnent n mole n mole
    [Na+(aq)] = nNa+/v = NaCl (s)/v = c = 11,7 g/L-1
    [Cl-] = nCl-/v = NaCl(s)/v = c 11,7 g/L-1
    voila donc j'ai fait se que j'ai pu a cette question pouvez vous m'éclairez a fin de la comprendre de la résoudre merci
    sinon je n'ai pas bien compris la différence entre la concentration molaire en soluté apporté et la concentration massique de soluté apporté
    cordialement florian
    invitebe5b95e4
    Re : exo 1er S solution électrolytiques
    une concentration massique, Cm, s'exprime en g/L, et une concentration molaire, C , en mol/L ;il existe une relation tote simple pour passer de l'une à l'autre C=Cm/M, avec M la masse molaire du composé
    il faut que ta concentration massique en NaCl tu la ramène à une concentration molaire, et la je pense que tu peux finir ton exo
    invite5e2d695b
    Re : Exo 1er S solution électrolytiques
    Ce qui est bizarre, c'est que dans la question 1) tu as très bien réussi à passer de la concentration massique à la concentration molaire alors que dans la question 2 tu n'y arrives pas sachant que c'est le même raisonnement.
    En revanche je pense que dans la question 2 tu as ajouté 150 ml de NaCl (solution 2) aux 250 ml de la solution de Na2CO3 (solution 1)
    Il faudra calculer les concentration en Na+ Cl- et CO32- résultante du mélange
    [Na+] = (n apporté par solution 2 + n apporté par solution 1) / Vtotal
    [CO32-] = napporté par solution 1 / Vtotal
    [Cl-] = napporté par solution 2 / Vtotal
    invite916fdf66
    merci beaucoup a toi je vais essayé comme tu me la indiqué
  1. mis en solution électrolytiques
    Par invite89b0107c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 18h50
  2. 1er S Aide et vérification : Exo :alcanes linéaires
    Par inviteb473d51f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2007, 18h38
  3. Besoin d'aide pour exo de 1er STI GE
    Par invite6ae39b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 00h03
  4. exo pour controle 1er s
    Par invite47b4771a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 16h14
