Chimie II
Chimie II
    invite369c253b
    Exclamation Chimie II
    J'ai un DM à rendre jeudi et ça fait 2 jours que je bose dessu -.-"
    pouriez vous m'aider?
    le sujet et sur l'image joint!!
    c'est à partir de la 3 que je bloque aidez moi s'il vous plait!!
    Merci d'avance!
    (ps dsl y'a mm la physique ac -.-")
    inviteed548e4d
    Re : Chimie II
    1. Masse de CO2 ?
    C + O2 → CO2
    1 mole de (C) → 1 mole de (CO2)
    12 g → 44 g
    170Kg → x= 170 * 44 / 12 = 623.33 Kg (masse de CO2)
    2. Réaction ?
    CO2 + C → 2 CO
    3. Masse de C ?
    1 mole de (CO2) → 1 mole de (C)
    44 g → 12 g
    623.33Kg → y= 623.33 * 12 / 44 = 170 Kg (masse de C qui a réagit)Donc la masse de (C) qui n’a pas réagit (restante) est : 315-170 = 145Kg
    4. Calcul de la masse de CO ?
    CO2 + C → 2 CO
    1 mole de (CO2) → 2 mole de (CO)
    44 g → 2 * 28 g
    623.33Kg → z= 623.33 * 2*28 / 44 = 793.33 Kg (masse de CO)
    Si on considère le CO comme gaz parfait donc :
    PV = nRT = (m/M)RT
    Donc : V = mRT/PM
    Donc : V = 793.33*8.314*750 / 28*10-3 * 105 = 1766.72 m3
    5. Réaction ?
    Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2
    6. Verification?
    3 mole de (CO) → 2 mole de (Fe)
    On a : α(3*28/793.33) ≈ β(2*56/1000)
    3*28 g → 2 * 56 g
    793.33 Kg → 1000 Kg
    Masse de minerai à mettre en contact m :
    m= m(Fe) * M (Fe2O3)/ 2*M(Fe)
    m = 1000 * 160/ 112= 1428.57 Kg
    inviteed548e4d
    Re : Chimie II
    Rebonjour liike-liif3;
    Pour l'exo de physique:
    Tu as suivant le 2ème loi de Newton:
    ∑F = m a.................(1)
    (a est l'accélération, de notre cas a=0 parce que la vitesse est cote)
    ce qui fait:
    ∑F = mg+f+R=0 .............(2)
    (R est la force de réaction, mg=P est le poids et f est la force de frottement)
    Projetant sur un axe en Parallèle au plan incliné, tu aura:
    mg sinβ-f = 0 (β=12° et R=0 Perpendiculaire à l'axe)
    Donc:
    f=mg sinβ
    AN:
    f =80*9.81*sin12 = 163.17N
    Remarque:
    Il faut faire des vecteurs sur les forces dans les équations (1) et (2)
    invite5e2d695b
    Re : Chimie II
    Pour les question 1 et 3, il est demandé des quantités de matières donc il faut convertir les masses en nombre de mole n
    Pour la question 6 il est demandé de calculer la masse de Fer produite à partir de la quantité de CO formé précedemment pour vérifier qu'il y a bien une tonne de fer formé (d'après les données).
    Il n'est pas demandé la masse de Fe2O3 à mettre en contact avec le CO pour obtenir 1 tonne de fer.
    n(CO) = 2,84.104 mol
    n(Fe) formé = 2/3 n(CO) introduit = 1,89.104 mol
    soit m(Fe) formé = 1,89.104 x 55,85 = 1,06 tonne
  1. orientation après licence de chimie ou deug de chimie
    Par invite0412f2d9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/09/2009, 18h04
  2. DUT Chimie option chimie puis poursuite d'études ...
    Par invite6e785fdf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 22h54
  3. Orientation apres L3 Physique-Chimie (parcours chimie)
    Par invite76b0fc04 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/09/2007, 11h44
