TP Spécialité Chimie
    invite4e8983ce
    Salut à tous !
    J'ai un petit problème concernant mon TP de spé chimie.
    Il concerne la synthèse de l'acide benzoïque C6H5COOH.
    J'ai un total de 15 questions sur le TP. Il ne m'en reste plus que deux.
    Données : Couple oxydo-réducteur ; Mn04- / Mn02 ; Mn02 / Mn2+ ; So42- So32- ; Cl2/Cl-
    1) Les ions Cl- de l'acide chlorhydrique permettent de réduire les ions Mn04- n'ayant pas réagi en ions Mn2+ ( milieu acide).
    Ecrire les demi-équations puis l'équation de la réaction.
    => Ma réponse :
    Demi équation : Cl2 + 2e- => 2Cl-
    Mn2+ + 4H20 => Mn04 - + 8H+ 5e-
    equation : 5Cl2 + 2Mn2+ + 8H2O ==>10 Cl- + 2Mn04- + 16H+
    Est-ce juste?
    2) Les ions sulfate ( S032-) réagissement avec Mn02 pour transformr ce dernier en ions Mn2+ en milieu acide. Ecrire demi équations + Equation de la réaction.
    ==> RIEN. J'ai cherché au brouillon, je ne trouve rien !
    Pourriez vous m'aidez svp
    invite5e2d695b
    Re : TP Spécialité Chimie
    Citation Envoyé par Hamilton003 Voir le message
    => Ma réponse :
    Est-ce juste?
    C'est la réaction inverse qui se produit car dans ton milieu tu as des Cl- et des MnO4- :
    10 Cl- + 2Mn04- + 16H+ -----> 5Cl2 + 2Mn2+ + 8H2O
    2) Les ions sulfate ( S032-) réagissent avec Mn02 pour transformr ce dernier en ions Mn2+ en milieu acide. Ecrire demi équations + Equation de la réaction.
    Ce sont les ions sulfite (SO32-) qui réagissent avec MnO2 pour donner Mn2+ et SO42- (Sulfate)
    Il faut commercer par écrire les demies équations faisant intervenir les 2 couples : SO42-/SO32- et MnO2/Mn2+ puis faire le bilan selon le même principe que la première question (sachant que les réactifs sont SO32- et MnO2)
    En milieu acide signifie que dans la réaction, il y aura intervention de H+ pour équilibrer cette réaction (comme question 1)
    invite4e8983ce
    Citation Envoyé par dookie Voir le message
    Nickel merci beaucoup !
    J'ai donc essayé la question 2 :
    Demi équations :
    S04 2- + 2H+ + 2e- ==> SO32- + H20
    Mn02 + 4H+ 2e- ==> Mn2 + 2H20
    Soit la réaction :
    S042- + Mn02 + 6H+ ==> S032- + Mn2+ + 3H20
    Est-ce bien ceci ?
    Merci beaucoup pour ton aide
    invite5e2d695b
    Demi équations :
    Soit la réaction :
    Est-ce bien ceci ?
    Non !!! La bonne réaction est la réaction entre SO32- et MnO2 (c'est ce qui est dit dans l'énoncé)
    Toi, tu as fais une double réduction Et qui libère les électrons utilisés ?
    Par contre les demi réaction sont OK
    invite4e8983ce
    Je ne comprends pas, si mes demi-réactions sont corrects. Comment cela se fait-il que je ne trouve pas l'équation de la réaction ?
    Puisque SO32- et Mn02 sont les réactifs, ils agissent ensemble pour former quelque chose non ?
    En tout cas, merci de ton aide, c'est sympa
    invite5e2d695b
    La réponse est dans ta question : Oui SO32- et MnO2 réagissent ensemble. Le problème est que toi tu as fais réagir SO42- et MnO2 ce qui n'est pas possible dans ton cas !
    Tes demi équation sont bonne : maintenant il faut regarder dans quel sens tu les prends en fonction de tes réactifs. Ta réaction proposé est constituée de 2 réduction ce qui n'est pas possible : il doit y avoir réduction de l'espèce MnO2 et oxydation de l'espèce SO32-
    invite4e8983ce
    Merci !
    Cela veut donc dire que l'équation finale serait :
    S032- + Mn02 + 2H+ ==> S042- + Mn2 + H20
    Est-ce bien le cas ?
    Merci beaucoup pour toute l'aide que tu m'apportes
    invite5e2d695b
    Merci !
    oui c'est ça . Il manque juste un + à Mn2
    S032- + Mn02 + 2H+ ==> S042- + Mn2+ + H20
    invite4e8983ce
    Super, merci beaucoup, j'espère avoir une bonne note et ce, grâçe à toi, et à tes explications.
    Merci beaucoup !
  1. Spécialité Physique -Chimie
    Par invitee93ed471 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 09h24
  2. Spécialité chimie - Degré alcoolique d'un vin
    Par invite1e77edda dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 22h06
  3. Terminale TP Spécialité Chimie
    Par invitea9a3bba5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2008, 19h31
  4. Chimie, choix de spécialité
    Par invitedd2ce21b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/07/2006, 09h30
  5. Spécialité chimie TS
    Par invite6934456f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2004, 23h50
