Orbitales d et la couleur des elements de transition
    invitee694e9e4
    Red face Orbitales d et la couleur des elements de transition
    Bonjour a tous,
    D'après ce que j'ai compris:
    ce sont souvent les transitions d-d (ainsi que les défauts électroniques ) qui sont responsables de la teinte des minerais ou des pigments minéraux des peintures .
    OK.
    Mais comment savoir la couleur d'un elements ?( en relation avec les hight spins et les low spins )
    Quelqu'un pourrait m'expliquer cela de facon simple SVP.
    Merci d'avance ...
    invite87071598
    Re : Orbitales d et la couleur des elements de transition
    Les transitions d-d correspondent à la transition d'un électron sur un niveau d'énergie plus élevé grâce à l'absorption d'énergie lumineuse.
    Cette transition peut être interdite pour des raisons de spin mais dans les cas où elle est autorisé les complexe absorbes des longueurs d'ondes proche en énergie de la lumière visible -> le complexe a alors une couleur apparente.
    les facteurs qui influent sur la dégénérescence des orbitales d (importance de l'éclatement en énergie des orbitales d) sont:
    - la nature du/des ligand(s) (cf serie spéctrochimique)
    - la géométrie du complexe (octaédrique, plan carré, tétraédrique...)
    - l'état d'oxydation
    un cation métal n'a donc pas de couleur a proprement parler, elle va dépendre de l'environnement dans lequel il est (solvants, ligands, état d'oxydation)
    Je ne sais pas si tu peux prévoir la couleur d'un composé mais tu peux sans doutes dire si l'un absorbe à une longueur d'onde plus petite/plus grande qu'un autre.
    invitee694e9e4
    Merci,
    Mais si tu peux donner la longueur d'onde avec la formule
    longuer d'onde --->h.c/(difference d'energie entre les orbitales),
    tu peux aussi donner la couleur de l'element en question, non ?
    moco
    Farfadead a raison. Il n'y a pas de formule qui permette de calculer la longueur d'onde d'absorption d'un ion en solution. Peut-être qu'un jour on trouvera ?
    invitee694e9e4
    OK ...
    Alors comment expliquez la couleur verte de l’émeraude
    et la couleur rouge du rubis ???
    invite87071598
    il y dans ces composés une transition possible entre deux niveaux électroniques qui absorbe la longueur d'onde complémentaire du vert (pour l'émeraude par exemple). on peut alors calculer la différence d'énergie entre les niveaux avec la formule dont tu parlais.
    Par contre on ne peut pas calculer par la théorie la valeur de cette différence d'enregie, on ne peut donc pas prévoir la couleur d'un composé 'à l'avance'.
    On peut quand même procéder par analogie, du type: ce composé a la même symétrie, avec une ligand semblable etc, donc il aura à peu près la même couleur.
    cela répond t il à ta question?
    invitee694e9e4
    Oui .. Merci
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 01/10/2008, 12h34
  2. Théorie des orbitales moléculaires : Énergie des liaisons
    Par invite3142cfbe dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2008, 18h29
  3. nommenclature des rayons X et diagramme de transition
    Par invite94d49f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 11h06
  4. Complexes des éléments de transition
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2007, 12h55
  5. Element de transition et couleur
    Par inviteae2cd993 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2005, 19h45
