nommenclature des rayons X et diagramme de transition
    invite94d49f83
    bonsoir,
    la nomenclature des photon comprend une lettre, un caractère grec et un nombre.
    exemple: Kα1 Lβ2 etc...
    quelqu'un pourrait il m'expliquer la signification de ce trois terme et comment on les détermine suite a une transition électronique donc a une émission e photon (dans le cas d'une désexcitations bien sure!!)
    merci beaucoup!!
    mbochud
    Re : nommenclature des rayons X et diagramme de transition
    On utilise les règles suivantes pour nommer les raies X correspondantes :
    • la raie adopte le nom de la couche "d'atterrisage" de l'électron : par exemple la transition <couche L-> couche K> donne une raie K.
    • un indice grec identifie la couche dont provient l'électron : par exemple, la transition <couche M -> couche L> se nomme Lalpha
    • le chiffre 1, 2 indique la sous-couche dont provient l'électron.
    mbochud
    Ce document completera les explications.
    invite94d49f83
    Merci! le document est très bien fait et résume bien mon cours mais en plus clair!!)
    petite question encore, je ne comprend pas ce que représentent les sous couches (les chiffres) et comment on les détermine...
    y a t'il un lien direct avec les nombres quantiques n l j et mj?
    bonne journée!
    KLOUG
    On peut dire effectivement qu'il existe un lien entre nombre quantique l et sous-couche.
    Prenons la couche L par exemple :
    le nombre quantique l peut être égal à 0 ou 1
    pour l = 0 cela correspond à la sous couche s
    et j est égal à 1/2
    pour l = 1 cela correspond à la sous-couche p
    et j est égal à 1/2 ou 3/2
    mj donne ensuite le nombre d'électrons sur chaque sous couche
    2 sur la sous couche s et 6 sur la sous couche p
    8 au total sur la couche L
    etc pour les autres couches quand le nombre quantique l augmente.
    J'espère avoir répondu à ta question
    bonne journée
    KLOUG
  1. Complexes des éléments de transition
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2007, 12h55
  2. Biochimie > Nommenclature des glycérides
    Par invite69682400 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2006, 21h00
  3. lien entre hamiltonien et le H des transition de phase
    Par invite143758ee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2005, 16h39
  4. nommenclature.
    Par invite936a40b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2003, 16h54
