Voila le protocole (fichier attaché)
ma question est de savoir quel montage doit-on réaliser d'aprés la phrase "chauffer jusqu'au point d'ébullition sur un bain de vapeur" ???
merci pour les réponses rapides j'ai un oral de TP lundi!
Un bain de vapeur, c'est une gamelle d'eau bouillante avec un couvercle fait de plaques circulaires concentriques.
Tu ôtes les plaques en partant du milieu, de façon a obtenir un trou avec un diamètre légèrement inférieur à celui de ton ballon. Ceci te permet de poser ton ballon qui se retrouve chauffé par la vapeur qui se trouve en dessous.
Concrètement, si tu n'as pas cet outil, tu peux utiliser un bain d'eau bouillante.
D'habitude en TP en utilise des montages à reflux, distillation ?? Parce que la on utiliserai donc un chauffe ballon, une bain marie et c'est tout ?
un bain marie, un ballon et un réfrigérant à reflux
les puristes prendront un tricol pour mettre un thermomètre et une agitation
je suis désolé mais je ne suis pas trés calée en chimie orga!
lorqu'il parle de chauffer jusqu'à la température d'ébullition, il parle de la température du solvant (de l'éthanol) ?
oui, jusqu'à l'ébullition du contenu du ballon, ce sera donc l'éthanol aqueux dans le cas présent
Une dernière question sur ce sujet, on me dit ensuite de dilué avec de l'eau et d'extraire avec de l'éther . En TP on séparait les phases avec une ampoules à décanter et selon la densité on sait où est la phase orga or là je n'ai pas la densité de la 2,2-diphènyléthanol (résultat de la réduction) et d'aprés la température de fusion 53 - 56 ºC donc ca veut dire qu'à température ambiante il est solide ?? donc dans l'ampoule il est au dessous ?
dans ton ampoule, tu as ton composé qui va se trouver majoritairement en solution dans l'éther et une phase aqueuse
ce sont donc les densités de l'eau et de l'éther qu'il faut comparer
effectivement, si le point de fusion est supérieur à la température ambiante, ton composé doit être solide ... la solidification pouvant éventuellement être longue à apparaître
c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le protocole
merci beaucoup
Encore une question, la réduction vient à former un alcool ,donc il n'y a pas besoin de distillation pour l'obtenir un chauffage à reflus suffit ?
