Calcule d'une masse.
    invite621a8f3c
    J'ai un petit problème sur un calcule de masse en chimie, voici l'énoncé du problème:
    L'alun de Fer a pour formule H_4FeNO_8S_2, 12 H_20 ("_" signifie indice du chiffre..) sa masse molaire vaut 482 g/mol.
    Justifier la prise d'essaie de 8,63 g pour obtenir une solution de concentration 100 mg/l en ions Fe(3+)
    Tout d'abord, j'ai commencé par écrire l'équation dissolution dans l'eau de l'alun de Fer.
    H_4FeNO_8S_2 ----------> Fe(3+) + NH_4(+) + 2SO_4(2-)
    Soitn la quantité de matière en mol, m la masse en g et M la masse molaire de l'alun de Fer en g/mol
    On a donc n(alun de fer) = n (Fe3+)
    or n (alun de fer) = m/M
    Donc n(Fe3+) = m/M
    Donc m(Fe3+) = (m/M)*M(Fe3+)
    Donc [Fe3+] = m(Fe3+) /V
    Je prends V = 1L
    Donc [Fe3+] = [(m/M)*M(Fe3+)]/V
    [Fe3+] = 100mg/L
    Soit m = ([Fe3+]*M*V ) / M(Fe3+)
    Je trouve m = 0,863g ! où est le pb ? cela fait au moins 10 fois que je refais ce calcule !! je ne vois pas le pb ! :/
    inviteb836950d
    Re : Calcule d'une masse.
    si c'est pour préparer 1 litre de solution alors ce que tu as fait est juste.
    pour avoir 1 g de fer il faut prendre 482/55.845 g d'alun
    pour 0.1 g, 10 fois moins.
    invite621a8f3c
    Je ne comprends pas lorsque vous dites pour avoir 1g d'alun il faut 482/55,845 ?
    Vous dites ce que j'ai fais est juste, mais dans ce cas pourquoi je ne trouve pas 8,63 g ? moi je trouve à 0,863 g.. c'est bizzare, oui c'est bien pour un litre de solution.
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par feng Voir le message
    J'ai pas dis ça...
    invite621a8f3c
    Oui pardon, j'ai déformé ce que vous avez dit, je n'ai pas compris votre raisonnement à vraie dire, de plus vous dites que ce que j'ai fais est juste, mais l'énoncé précise que je dois trouvé 8,63g et moi je trouve 0,863g pourquoi ?
    inviteb836950d
    moi je trouve 0,863g comment pourquoi ?
    Moi aussi.
    soit on a faux tout les deux, soit il y a un problème avec l'énoncé.
    invite621a8f3c
    Ah d'accord, je vais demander au prof pour voir, c'est bizzare parce que j'ai vu sur le net il y a le même TP et les valeurs sont identique 8,63 g pour une solution de 100mg/l en ions Fe3+
    bizzare.... je pense pas m'être trompé cela fait depuis cet après midi qe je travail dessus !
  1. calcule d'une aire
    Par invitea618f2de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2008, 16h51
  2. Calcule d'une gravité
    Par invite9d979fbf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 16h03
  3. calcule d'une dérivée
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 19h55
  4. problème de calcule d'une résistance.
    Par invitedb9c8f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 22h42
  5. Barycentre - Calcule de la masse d'une étoile
    Par invitea02de8c2 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/03/2008, 14h26
