calcule d'une aire
calcule d'une aire
    invitea618f2de
    calcule d'une aire
    je veux calculer le volume d'eau dans une cuve. Il faut pour cela que je calcule la surface d'un morceau de cercle (la cuve étant couchée) pour ensuite la multiplier par la longueur de la cuve.
    Pour cela j'ai déjà pensé à 2 solutions:
    -n°1: découper ce morceau en rectangle de 1mm de haut et négliger l'erreur dû à l'arrondie au bout du rectangle.
    -n°2: supposer que le segment "L" représente l'axe des abscisses et l'arc de cercle une courbe. Puis calculer l'intégrale de cette courbe.
    La solution n°1 me paraît un peu longue. La solution n°2 me pose des problèmes car il y a bien longtemps que je n'ai pas fait ce genre de calcul.
    Si quelqu'un peu m'aider ou si quelqu'un connait une autre solution plus simple.
    Merci d'avance.
    (nota: si vous avez besoin d'un schéma dit le, j'éssaierais dans mettre un)
    invite57a1e779
    Re : calcule d'une aire
    Il suffit de calculer l'aire du secteur OADB, et de soustraire l'aire du triangle OAB, les calculs devant être faits en fonction du rayon OA du cercle et de la hauteur HD
    invitea618f2de
    La solution était pourrtant simple...
  1. Calcule d'une gravité
    Par invite9d979fbf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 17h03
  2. calcule d'une dérivée
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 20h55
  3. problème de calcule d'une résistance.
    Par invitedb9c8f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 23h42
  4. aire d'une sphère
    Par invitedbff73f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2007, 12h07
  5. Calcul d'une aire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2004, 11h33
