Comment faire? (Data mining?)
    invite1a47bfa2
    je me permet de solliciter votre aide sur le problème suivant.
    Sur un de mes projets, je dois choisir un nombre d'individus 'n' parmi un ensemble E.
    J'ai des contraintes à respecter du type:
    3 de ces 'n' individus appartiennent à A
    2 n'appartiennent pas à B
    au moins 1 appartient à C
    Au maximum 2 appartiennent à D
    etc...
    Avec A, B, C, D sous ensembles de E....
    Connaitriez vous un outils simple à utiliser pour faire ça?
    Est ce qu'on appel du Data Mining?
    Merci de votre aide,
    Alex
    invitec5eb4b89
    Re : Comment faire? (Data mining?)
    Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très simple de ce que tu voudrais faire ? (ça attirera certainement les réponses...)
    invite1a47bfa2
    Voila un exemple. Il ne fonctionne peut être pas car c'est inventé...
    Je dois choisir 4 numéros entre 1 et 20.
    je sais que 2 de ces numéros au moins appartiennent à l'ensemble (5;7;8;9;10;11;13;14;16;19;20)
    et que 3 n'appartiennent pas à (1;3;5;9;10;15;20)
    Quels sont les combinaisons valables ??
    Le problème c'est que j'ai une dizaines de contrainte à croiser....
    Alex
    invitec5eb4b89
    La deuxième condition peut bien se reformuler :
    "3 numéros sont dans la liste (2;4;6;7;8;11;12;13;14;16;17;1 8;19) et le quatrième est sans importance". J'ai donc 78*20 = 1560 combinaisons possibles, et je choisis parmis ces combinaisons celles qui satisfont à la condition 1... jusqu'à ce que je trouve toutes les solutions.
    Est-ce que tu as procédé comme cela ?
    invite765732342432
    Citation Envoyé par alexglvr Voir le message
    Ce n'est donc pas du data-mining (qui consiste à trouver "tout seul" dans une base de donnée des critères permettant de classifier les enregistrements)
    C'est plutôt, à la rigueur, de la programmation par contrainte. Mais ton cas de figure semble pouvoir faire exploser le temps de calcul !
    spi100
    D'accord avec Faith, le datamining est un ensemble de techniques permettant d'extraire l'information pertinente d'une grosse masse de données. Ce qui ne semble pas correspondre à ton problème.
    Dans ton cas, tu peux faire un arbre de toutes les combinaisons possibles et parcourir cette arbre en revenant en arrière à chaque fois qu'une contrainte n'est pas vérifiée (programmation par contraintes évoquée par Faith). Tu peux aussi essayer d'utiliser un algorithme génétique. Ton problème possède aussi peut-être une solution sioux qui ne nécessite pas de déployer l'artillerie lourde.
    GCS/S s: a C++ DI++>+++ UL++A++HIS++$ P++>+++$ E+>++$ W+>++$ N+ Y+ e++++ t+++ y+++
  1. data mining - p-value et lambda wilks
    Par invitec10ca6bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2008, 11h17
  2. Data Mining
    Par livre dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2008, 19h04
  3. Besoin d'aide sur R - Data Mining
    Par invitecbfb5046 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2007, 00h17
  4. Data mining -Analyses multivariées
    Par invite01bb7b48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2007, 20h29
  5. Comment envoyer data du PC vers un microcontroleur
    Par inviteb3711700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 00h01
