    invitea12b9455
    Question bonjour
    bonjour ,
    j'aurais besoin d'un petit coup de main ! pour une correction de controle bilan de chimie
    voilà l'exercice que je ne comprend pas
    dans un shema les atomes son representés par le signe + ainsi que des petite particules qui circule entre les atomes sont notées -
    1) quel est le nom exact de ces petites particules notées - ?
    moi j'ai mis que c'etait les electrons mais mon professeur me la compté faux
    dans une autre experience on teste un liquide qui contients des ions cu²+ et des ions MnO4-
    1) qui porte le courant dans le circuit ? et dans le liquide ?
    merci d'avance pour vos reponses !!!!
    invite9f73b327
    Re : bonjour
    1) Les particule - s'appellent électrons, elles sont représentés par - car elle sont chargés négativement.
    2)Dans un circuit ce sont les électrons qui portent le courant ; dans un liquide ce sont les ions Cu2+ et MnO4-.
    Fabien
    invite945fb7b2
    Re : bonjour
    Un atome chargé + est appelé un cation. Quand il est chargé -, c'est un anion.
    Pour ta deuxième question, un courant électrique est porté par des charges. Dans un circuit constitué de fils métalliques, ce sont les électrons qui font office. En solution, comme un électron ne peut pas s'y balader seul, ce sont les anions qui s'en chargent.
    invite9f73b327
    Re : bonjour
    Dis moi il y a un ou plusieurs - autour des plus???
    invitea12b9455
    Re : bonjour
    il y en a plusieurs
    invitea12b9455
    Re : bonjour
    mais quand je dis atome = + et particules =- je peu tres bien dire atome = * et particules = / ça na rien a voir avec les signe + et - !!!
    invite9f73b327
    Re : bonjour
    bonjour Innoty, dis moi ne penses tu pas que les ions Cu2+ jouent un rôle dans le passage du courant dans un liquide.
    De plus , il me semble que tu as fait une erreur car ludi16 m'a dit qu'il y avait plusieurs - autour des +.
    Au cas où que ce soit moi qui fait fausse route, merci d'éclairer mes lanternes.
    invitede613ffb
    Re : bonjour
    Citation Envoyé par ludi16 Voir le message
    bonjour ,
    Ton prof ne vous a pas donné la correction ?
    Normalement, ce sont les électron sui circulent entre les atomes.
    Les + symbolisent-ils les atomes entiers ou juste les noyaux ?
    invite83d165df
    Re : bonjour
    Ton schéma représente un solide, un liquide, un gaz ?
    Ca peut changer des choses...
    invitea12b9455
    Re : bonjour
    non c'est a nous de corriger car il peut nous rajouter des points
    invitea12b9455
    Re : bonjour
    Citation Envoyé par PaulHuxe Voir le message
    le shema represente un fil de cuivre integré dans un circuit
    invite83d165df
    Re : bonjour
    Donc ce sont bien des électrons. Ceux qu'on appelle les électrons libres
