Qualité eau déminéralisé
    invite9586d2f6
    Exclamation Qualité eau déminéralisé
    J'ai comme projet de créer un station de déminéralisation pour une entreprise. Le but est d'alimenter une machine industrielle de nettoyage de vitre avec une eau déminéralisé.
    Où j'ai besoin de votre aide est sur la qualité de l'eau à fournir par ce nouveau système.
    Quel serait la composition (conductivité, dureté ....) de l'eau parfaite pour nettoyer les vitres ?
    Ces vitres sont polluées par d'allumines en poudre et d'un peu d'huile.
    Données connues
    • Apparission traçe à partir de 40µS/cm
    • Limite haute actuel qualité bonne eau 10µS/cm
    • PH = 7
    Merci de votre aide
    La moindre petite caractéristique sur l'eau peu m'être utile.
    moco
    Re : Qualité eau déminéralisé
    Si ton eau est polluée par de l'huile et de l'alumine, cela ne sert à rien de la déminéraliser. Il faut la filtrer pour enlever l'alumine. Quant à l'huile, tu peux l'absorber en faisant traverser ton eau par du charbon actif.
    dggchim
    Ton projet débute mal, je ne comprends pas tes informations:
    Citation :J'ai comme projet de créer un station de déminéralisation pour une entreprise. Le but est d'alimenter une machine industrielle de nettoyage de vitre avec une eau déminéralisé.
    Est-ce un projet dans un cadre pédagogique ou un projet réel au niveau industriel ?
    Si c'est au niveau industriel, tu demandes au fournisseur de la machine.
    Si c'est au niveau pédagogique( ce que je suppose):
    1°j'irai voir les techniques de type lave-vaiselle et à "eau adoucie".
    2°Quelle eau brute(avant traitement) utilises- tu?: eau potable, de captage,de surface?
    Citation :Quel serait la composition (conductivité, dureté ....) de l'eau parfaite pour nettoyer les vitres ?
    Tu peux aussi utiliser plusieurs types d'eau, une eau brute pour laver, une eau "plus propre" pour rinçer
    A toi de réfléchir un peu: comment peut-on solubiliser de l'huile et de l'alumine.
    invite9586d2f6
    Exclamation Re : Qualité eau déminéralisé
    Citation Envoyé par dggchim Voir le message
    En effet je suis étudiant donc le projet est pédagogique et industrielle.
    Il s'agit d'une mission en tant qu'intervenant extérieur pour une entreprise (fabricant de double vitrage).
    Cette entreprise utilise déjà un système de traitement (résine lits séparés) qui pompe l'eau brut dans le réseau (eau robinet). Ensuite l'eau déminéralisé est envoyé à la machine à laver. Cette machine permet de nettoyer les vitres avant leurs assemblage pour devenir du double vitrage.
    Le problème est cette entreprise n'est pas satisfait du système actuel car après séchage l'eau laisse des traçes sur les vitres.
    J'ai déjà contacter le fournisseur de la machine à laver, mais la seul contrainte donnée sur l'eau était utiliser une eau la plus propre possible.
    Je cherche à touver quel est la composition de l'eau (valeur de dureté,ph, conductivité...) la plus adapté pour nettoyer les vitres (ne pas laisser de traçes)?
    Faut-il une purifié, pure, ultra pure ....?
    En espérant avoir était plus clair sur ma question
    dggchim
    Citation:Je cherche à trouver quel est la composition de l'eau (valeur de dureté,ph, conductivité...) la plus adapté pour nettoyer les vitres (ne pas laisser de traces)?
    Je te donne quelques pistes(selon moi) mais c'est toi qui dois faire le travail. Tu peux poster ensuite tes propositions pour qu'elles soient discuter sur le site.
    En général, c'est le calcaire(calcium) qui laissent des traces sur le verre. Donc utilise par ordre de coût : de l'eau adoucie, de l'eau déminéralisée.Le coût est important sans doute. Rince tes vitres avec l'eau la plus pure, lave les avec l'eau brute.
    Pour le pH : final neutre ou acide(pas trop).
    La conductivité : basse mais en fonction du coût.
    Technique: échangeur d'ions et/ou osmose inverse
    Il existe,je pense, des surfactants(détergents) mis dans la dernière eau de rinçage qui ne laissent qu'un film très fin film d'eau sur le support et qui en séchant ne laissent pas de traces;A vérifier -par toi
    moco
    Si l'eau qui a traversé la résine, laisse des traces visibles lors de son évaporation, c'est que la résine est hors d'usage, saturée. Il faut la changer, ou la recharger (ce qui est la même chose).
    invite9586d2f6
    L'entreprise réalise déjà régulièrement des régénérations (fréquence environ tous les 8j) mais malgrès cela il persiste des traçes blanchatre.
    Comme l'entreprise n'est satistfaite du système actuel, elle veut le changer mais pour cela je dois savoir avant quel serais la qualité acceptable pour un bon nettoyage des vitres. Cette info me permettra de bien choisir le futur système.
    Après avoir contacté d'autres fournisseurs et fabricants de machine à laver les vitres, les réponses restent globalement identique : Il faut l'eau la plus pure possible (pas vraiment précis). Sur ce point je suis d'accord avec eux le problème sera le coût et la compléxité de la mise en action.
    Je souhaiterai donc savoir quelle eau serait acceptable pour un bon nettoyage des vitres ?
    Actuellement l'entreprise estime l'eau mauvaise qd < 10µS/cm et l'apparission des traçes imputées durectement à l'eau arrive vers 40µS/cm.
    Le système ne permettant pas d'avoir une conductivité stable, les tests sont difficilement réalisable, d'où ma question. Afin de me baser si possible sur quelque chose de vérifié.
    En espérant que ma question ne soit pas utopique
    Merci de votre aide !!!
    invitec2cb4f34
    Je suposse que les résines sont échangeuses d'ions c'est à dire qu'elle échangent et non pas qu'elle élimines.
    Le Ca2+ est capté par les résines et Na+ est relargué... donc il peut il y avoir dépot de NaX.
    Lorsque les résines sont épuisée il faut les régénérer (et non pas les jeter!!!!!). En général c'est un système automatique qui se charge de faire passer une saumure (solution saturée en NaCl) sur les résines pour remplacer Ca2+ par Na+.... Et c'est reparti pour un tour. S'il n'y a plus de sel dans le réservoir il n'y a plus de régénération... Un problème dans l'electrovanne qui gère la régé peut aussi être suspecté
    Les Na+ et autres ions peuvent être éliminé par osmose inverse. Millipore commercialise des systèmes tout en un très facile à utiliser...
  1. technicien qualité/auditeur qualité
    Par invitefa35409e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2008, 23h20
  2. qualité béton pour cuves recupération d' eau
    Par dider dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2007, 18h30
  3. projet IUT agent qualité eau
    Par invitee0928d90 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2007, 12h02
  4. eau demineralise
    Par adrien dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/04/2005, 11h09
